Tacho Problem, bitte dringend um Hilfe..
Hallo erstmal,
Ich habe mehrmals die Such-Funktion genutzt und versucht mein Problem mit älteren Beiträgen zu lösen. Jedoch ist es mir bis heute nicht gelungen das Problem zu beseitigen.
Ich habe folgendes Problem:
Bei meinem Audi A6 Avant 2.5 TDI (110 kW) funktioniert die Geschwindigkeitsanzeige so wie der KM-Zähler nicht mehr. Die KM-Anzeige steht auf der letzten KM-Zahl bevor mir die Geschwindigkeitsanzeige ausfiel. Tacho Zeiger steht immer auf null. Die Tankanzeige schwankt und ich bekomme im Bordcomputer nur die Reichweite angezeigt.
Verbrauchsanzeige steht auf 10.0 L /100
Ich habe mit einer VAG-COM Diagnose eine Fehlermeldung erhalten. Die Fehlermeldung lautet: unplausibles Geschwindigkeitssignal.
In meinem Klimasteuergerät habe ich dann mit CODE 18 nachgeschaut, ob ich überhaupt einen Geschwindigkeitssignal bekomme. Auf der Fahrertemperatur Anzeige stand dann 00 und auf der Beifahrertemperatur Anzeige 01..
Drehzahlmesser,Öl- und Kühlwassertemperatur sowie Spannungsanzeige im Tacho funktionieren. Stellglieddiagnose im Tacho wies keine Fehler auf.
Kann mir bitte jemand helfen dieses Problem zu beseitigen. Ich weiß nicht wie schnell ich fahre und die KM-Anzahl bleibt stehen, obwohl ich mit dem Wagen fahre. Schlecht für den nächsten Käufer :(
MIt freundlichen Grüßen,
Umut..
danke
Original geschrieben von Smily Audi
Würde aber schon gerne wissen ob bei mir ein Fehler bei meinen 8 Airbags anliegt.
Wenn ein Fehler vorliegt,dann würde Deine Airbagkontrollampe Dich schon darauf aufmerksam machen;)
10 Antworten
Welches BJ ist das Fahrzeug??Hast Du mal nach dem Geber am Getriebe geschaut ob dort evtl.Kabel nicht I.O. sind,oder aber der Geber selbst,gehe jetzt mal davon aus das er den noch hat.:confused:
Danke für deine schnelle antwort..
Baujahr ist der 11.1998..
Ich habe den Weg-Strecken sensor vorne links in Fahrtrichtung überprüft, wusste nicht, dass er noch einen am Getriebe hat.
Hat er denn einen am Getriebe? Falls ja, wo liegt der Geber?
Das Auslesen des Fehlerspeichers hat folgendes Ergebnis:
Fahrzeugmodell: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56,76
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4B0 907 401 AC
Bauteil: 2.5l/4VTEDC G000AG D62
Codierung: 01001
Werkstattcode: WSC 00523
1 Fehler gefunden:
18259 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
P1851 - 35-00 - -
Readiness: Nicht vorhanden
Adresse 02 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4B0 927 156 BL
Bauteil: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9419
Codierung: 00000
Werkstattcode: WSC 00000
Kein Fehlercode gefunden.
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 614 111 AH
Bauteil: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Codierung: 00011
Werkstattcode: WSC 03935
Adresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4B0 820 043 Q
Bauteil: A6-Klima
Achtung: Zuviele Übertragungsfehler
Adresse 15 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4B0 959 655 G
Bauteil: Airbag Front+Seite 0001
Codierung: 00106
Werkstattcode: WSC 02324
1 Fehler gefunden:
65535 - Steuergerät defekt
00-00 - -
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4B0 919 881 X
Bauteil: C5-KOMBIINSTR. VDO D18
Codierung: 05160
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0Y1514762
Adresse 35 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4B0 962 258 D
Bauteil: Zentralverriegelung D32
Codierung: 04673
Werkstattcode: WSC 02325
1 Fehler gefunden:
00957 - Schlüssel 3
09-10 - Adaptionsgrenze überschritten - Sporadisch
Adresse 55 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4B0 907 357
Bauteil: LEUCHTWEITEREGLER D002
Codierung: 00005
Adresse 76 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4B0 919 283 P
Bauteil: arkingsystem A6 RDW D18
Codierung: 01106
Ende -------------------------------------------------------
Hallo nochmals,
ich hab das Problem gelöst. Der defekte Wegstreckensensor, der sich vorne links (Fahrerseite) befindet war defekt.
Der neue Sensor hat bei Audi 28,61 € gekostet und der Austausch der Sensoren hat mich nur 10 Minuten gekostet.
Auch die schwankende Tankanzeige wurde wieder normal. D.h. sie schwankt nicht mehr
Original geschrieben von umut-c180
Hallo nochmals,
Hallo wollte nochmal fragen wo der wegstreckensensor genau ist habe bei mieinem audi a6 genau das gleiche problem
sers,
der wegstrecken sensor liegt vorne auf der fahrerseite, auf der antriebswelle. dazu müsstest du das rad demontieren und etwas genauer suchen :)
klingt logisch! da die tankanzeige sich nach geschwindigkeit und fahrstil richtet!
habe gesehen, das du dein Airbag Steuergerät auch ausgelesen hast. Mit welcher Software hast du das gemacht? Hier bei Motor-Talk steht meistens das man das Airbagsteuergerät nicht auslesen soll, weil es dadurch unter dummen Umständen zum auslösen eines Airbags kommen kann!!
Ich habe die kostenlose WBH Software von Blaufusel. Da wird geraten das Airbag Steuergerät NICHT auszulesen.
Codierung: 01001
1 Fehler gefunden:
P1851 - 35-00 - -
Codierung: 00000
Codierung: 00011
Bauteil: A6-Klima
Codierung: 00106
1 Fehler gefunden:
00-00 - -
Codierung: 05160
Codierung: 04673
1 Fehler gefunden:
00957 - Schlüssel 3
Codierung: 00005
Codierung: 01106
Eben. Das Auslesen des Airbagsteuergerätes durch einen Laien ist dank dieser Einrichtung nicht notwendig.
