Tacho Spinnt - ESP -ABS - Bremse - Drehzahlmesser fällt aus - Geschwindigkeit fällt aus
Hallo habe seit gestern folgendes Problem mit meinem Dicken ( A6 4F 3.0TDI Automatik 2008):
Während der Fahrt ruckelt (setzt aus) er ganz kurz,? anschließend leuchtet das ESP und Bremse! auf sowie spinnt dann der gesamte Tacho indem der Drehzahlmesser sporadisch ausfällt, die Fahrgeschwindigkeit geht auf 0, die Motortemperatur geht mal hoch mal runter, Die Leuchtweitenregulierung bringt einen Fehler, Die Feststellbremse bringt einen Fehler, die Servolenkung fällt teilweise aus ……
Das Spannungsversorgungsrelai im Wasserkasten Fahrerseite habe ich schon getauscht, jedoch ohne Erfolg. Sicherungskasten steht auch nicht unter Wasser sowie auch das Motorsteuergerät, Lima macht 13,8Volt
Radio, Licht etc funktionieren ohne Probleme.
Habe mit dem VCDS den Fehlerspeicher ausgelesen hier waren etliche Fehler hinterlegt.
Habe dann den Speicher gelöscht, bin gefahren, als das ESP wieder aufleuchtete habe ich sofort angehalten und erneut ausgelesen. Hier das Ergebnis:
Donnerstag,13,Juni,2019,14:18:13:33433
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 18.9.0.2
Datenstand: 20181221 DS296.0
Fahrzeugtyp: 4F (4L0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 69 72 76 77
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F9 910 401 B HW: 4F0 907 401 C
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Revision: --H05--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 24092E1D2A1C5BAFDC-8070
1 Fehler gefunden:
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 001 - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 207899 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.13
Zeit: 14:13:34
Drehzahl: 1974 /min
Geschwindigkeit: 48.2 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 13.76 V
Binärwert: 11001011
Drehmoment: 296.4 Nm
Binärwert: 00000100
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 156 T HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0020
Revision: --H04--- Seriennummer: 4403380
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 36274AC7927AB72D4C-8062
2 Fehlercodes gefunden:
006228 - Datenbus-Antrieb
P1854 - 000 - Hardware defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.13
Zeit: 14:13:34
006273 - Signal Sollbeschleunigung
P1881 - 000 - fehlende Botschaft - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.13
Zeit: 14:13:37
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Bauteil: ESP8 quattro H01 0070
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004492
VCID: 6657AA57D26AD7FDCC-8032
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.13
Zeit: 14:13:34
Hex Wert: 0x2D00
Hex Wert: 0x4004
Hex Wert: 0x001E
Hex Wert: 0x43AA
Hex Wert: 0x00FF
02083 - Botschaft für Verzögerungsanforderung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.13
Zeit: 14:13:34
Hex Wert: 0x3200
Hex Wert: 0x4206
Hex Wert: 0x002B
Hex Wert: 0x05AA
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei:. 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Revision: 09010701 Seriennummer: 10601500954347
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: 634AAC58265BA5D6D4-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 350KS077841604
Codierung: 0001001
VCID: 250828122E2151A4C4-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H01 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000944229
Subsystem 3 - Seriennummer: 0104.12.070000000100010681ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010681ÿ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000053 Seriennummer: 00000030309940
Codierung: 0000278
VCID: 1C013E750AF40BE71C-8048
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H18 0250
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0014121
VCID: 311C5036FE5D8908A4-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 B Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0100
Codierung: 00146221
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: MP3-Changer H46 0390
Revision: 00046002 Seriennummer: AUZ5ZBG4056738
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1A03027302EE1FE96C-804E
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 43 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Seriennummer: 0037LD0VGKXF
Codierung: 0013363
VCID: 2914202EDE357940E4-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME295568220
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME2954277CA
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME4A103939G
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME495A0C3DY
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME4708335B%
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME50683003R
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H03000 Seriennummer: 90055073260387
Codierung: 0002042
VCID: 27162414D62F4DB2F4-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H22 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 72U38MVC7
Codierung: 3073008
Betriebsnr.: WSC 23256 142 173941
VCID: 230A2C18261B2596D4-8076
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\4L0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
Bauteil: J533__Gateway H06 0060
Revision: 00H06000 Seriennummer: 1100B07B2280BC
Codierung: F7519E7730320600
VCID: 2D10583ACE49616C84-8078
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Bauteil: MNS ECE H51 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 364L 077740583
Betriebsnr.: WSC 23256 142 62211
VCID: 3B227CD08693D5CE14-806E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H12 0210
Revision: 00-00000
Codierung: 0003690
Betriebsnr.: WSC 02327 758 00200
VCID: 2C115E25CA446B579C-8078
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
Bauteil: Komfortgeraet H26 0210
Revision: 02100026 Seriennummer: 01083411260000
Codierung: 0139909
1 Fehler gefunden:
01699 - Motor für Zentralverriegelung; Heckklappe (V53)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 127
Kilometerstand: 194328 km
Zeitangabe: 0
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:. DRV\4F0-910-223-AS2.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
Bauteil: Amp.-ASK-RD H07 0270
Revision: S1300000
Codierung: 020001
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
VCID: 281526291A30434BFC-807C
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Seriennummer: 00000000313555
Codierung: 0001003
VCID: 5E4FBA4F324287350C-800A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H12 0210
Revision: 00-00000
Codierung: 0003690
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Bauteil: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Codierung: 0000321
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 200D36013A0833833C-8074
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 H
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 3F2E74ECB6A7FDEA34-806A
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 L
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 394L6077840977
Codierung: 0000001
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
Bauteil: J0644 BEM H12 0760
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000048866
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 2711273364
Codierung: 344630393135313035442056413032373131323733333634
Betriebsnr.: WSC 00000 384 00290
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Bauteil: TSG HL H21 0210
Codierung: 0003114
VCID: 2E1F5A3FF25267658C-807A
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\4F0-907-383.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 383 C HW: 4F0 907 383 C
Bauteil: Anhaenger H14 0080
Revision: 2B002001 Seriennummer: 00000106004152
Codierung: 0103030000000000
VCID: 2B125C200643755E94-807E
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Bauteil: TSG HR H21 0210
Codierung: 0003114
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Revision: 00H09000 Seriennummer: 06240733901139
Codierung: 0211116
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H18 1130
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005064511
Codierung: 0010910
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000Donnerstag,13,Juni,2019,14:18:13:33433
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F28N088464 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 207890km Reparaturauftrag:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F28N088464 Kilometerstand: 207890km
Codierung: 0011372
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.13
Zeit: 14:13:34
Drehzahl: 1974 /min
Spannung: 13.76 V
Binärwert: 11001011
Binärwert: 00000100
Codierung: 0000001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.13
Zeit: 14:13:34
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.13
Zeit: 14:13:37
Codierung: 0004492
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.13
Zeit: 14:13:34
Hex Wert: 0x2D00
Hex Wert: 0x4004
Hex Wert: 0x001E
Hex Wert: 0x43AA
Hex Wert: 0x00FF
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.13
Zeit: 14:13:34
Hex Wert: 0x3200
Hex Wert: 0x4206
Hex Wert: 0x002B
Hex Wert: 0x05AA
Hex Wert: 0x00FF
Codierung: 0000131
Codierung: 0001001
Codierung: 0000278
Codierung: 0014121
Codierung: 00064784
Codierung: 00146221
Codierung: 0013363
Bauteil: J0527 0410
Codierung: 0002042
Codierung: 3073008
Revision: 00-00000
Codierung: 0003690
Codierung: 0139909
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 127
Zeitangabe: 0
Revision: S1300000
Codierung: 020001
Codierung: 0001003
Revision: 00-00000
Codierung: 0003690
Revision: --H04---
Codierung: 0000321
Codierung: 0000003
Codierung: 0000001
Codierung: 0003114
Codierung: 0003114
Codierung: 0211116
Codierung: 0010910
Ende----------------------------(Dauer: 03:12)-----------------------------
4 Antworten
Bitte stellt doch nicht immer Eure FIN mit ein- diese geht niemaden etwas an !
Für mich sind das alles Fehler die von mangelhafter/schwankender Stromversorgung kommen.
Das der BEM hier keinen Fehler zeigt ist auch irgendwie komisch.
Wie alt ist die Batterie? Waren die Füße vom Spannungsrelaise sauber oder korrodiert ?
Oder nur ABS Fehler ?
Die Batterie müsste noch fast die erste sein aus Baujahr 2008 vom Prinzip zeigt sie keine Schwäche weder beim Starten noch beim Licht etc.
Die Kontakt Füße des Relais waren alle sauber und trocken habe alle Release von Fahrzeug durch geprüft.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Während der Fahrt ging kurz das Radio und KI aus.
Danach kamen mehrere Fehler im KI. Mesitens war es Bremse, ESP, .
Bei mir war der Regler von der Lima defekt.
Log mal die Bordspannung. Da kann man gut sehen ob der Regler einwandfrei arbeitet
Hallo habe jetzt das Gateway Steuergerät getauscht da dieses defekt war. Seither ist der Fehler so weit weg mit dem Tacho rumspinnen.
Jedoch hat das Auto seitdem im warmen Zustand unter Volllast teilweise ein Ruckeln bzw aussetzen.
Im Fehlerspeicher Getriebe ist der Fehler 6273 Signal sol Beschleunigung fehlende Botschaft sowie im Bremssteuergerät 2083 Botschaft für Verzögerungsanforderung kein Signal.
Bin mit meinem Latein langsam am Ende hat von euch einer noch eine Idee?
