ForumSmart 3
  4. Smart
  5. Smart 3
  6. Tacho Umbau auf Brabus Tacho
Smart
Themenstarteram 19. Mai 2020 um 8:00
möchte gerne den Tacho von meinem Smart ForTwo Bj. 2019 umbauen auf
den Original Tacho von Brabus.
Ist dies machbar damit auch alles funktioniert, wie Geschwindigkeitsanzeige, Tankuhr usw ?
Bitte Info und alles was mir hilft !
Besten Dank
Smart 453
198 km/h im Smart ?
Du hast eindeutig Eier :D
Ich hab mir bei 175 schon fast in die Hose geschissen mit meinem Forfour.
31 weitere Antworten
31 Antworten
Muss beim Smarthändler oder über ddt4all codiert werden.
Themenstarteram 20. Mai 2020 um 10:12
Wollte im Smart Center den Tacho kaufen und einbauen lassen aber die sagten nicht machbar :-(
Daher wäre es Top wenn hier einer was dazu schreiben könnte, eventuell schon jemand gemacht.
Und falls wie hier so oft die Frage kommt warum Brabus Tacho.....ganz einfach, habe keine 90PS mehr.
Besten Dank
Wenn du den Digitaltacho hast, brauchst du nicht unbedingt den Tacho von Brabus. Der analoge Tacho geht bis Anschlag und die digitale Anzeige zeigt auch über 180 an.
Das Bild ist unscharf, da bei Nacht aufgenommen und mit einer Hand am Steuer.........
Tacho-smart
198 km/h im Smart ?
:eek::eek::eek: War das vor oder nach dem braunen Streifen in der Unterhose? :D
Wie MB96 schon schrieb ... dafür brauchts Eier ;)
@crossfire11 schrieb am 20. Mai 2020 um 12:12:12 Uhr:
Besten Dank
Die Lösung hab ich doch oben bereits geschrieben? Anders geht es nicht.
@Leberkäsbaron schrieb am 21. Mai 2020 um 12:37:48 Uhr:
Nein, alles gut, die Unterhose bleibt auch nach solchen Fahrten sauber. Eier braucht man nur bei Starkwind und jenseits von 170, das sollten "normale" Fahrer nicht unbedingt ausprobieren. Übrigens ist Porschefahren mit 300 gemütlicher als Smart mit 200.
Zurück zum Thema: Den Brabustacho braucht man bei vorhandenem Digitaltacho wirklich nicht.
Ich habe den Umbau bei mir gemacht. Mir ging es primär um die schwarze Tachoscheibe und nicht um die höhere Endgeschwindigkeit.
Themenstarteram 22. Mai 2020 um 20:21
shadow2209 das klingt Top
Genau so wollte ich es auch haben.
Kannst du mir dazu was schreiben, gerne auch per PN.
Vielen Dank
Was soll ich dazuschreiben?
Themenstarteram 23. Mai 2020 um 14:56
@shadow2209 schrieb am 23. Mai 2020 um 14:47:57 Uhr:
Hat alles einfach geklappt?
Weil war im Smart Center und die sagten das bei Umbau der Tachometer falsch anzeigen könnte.....Die Benzin Uhr nicht stimmen würde usw.
Daher war meine frage ob nur ganz einfach Einbau und codieren.....Das war es ?
Besten Dank
Wir oben geschrieben. Entweder du codierst selber per ddt4all oder du lässt es das Smart Center machen. Einfach nur anstecken reicht nicht.
Themenstarteram 23. Mai 2020 um 18:32
Ok....Also den Tachometer einfach tauschen und codieren lassen ?
Was hast du für den Tacho bezahlt ?
VG
Ja Tacho einbauen und codieren mehr braucht es nicht.
Da die Preise regional unterschiedlich sind fragst du am besten deinen Smarthändler.
  4. Smart
  5. Smart 3
