  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. tacho-umbau
tacho-umbau
Opel Corsa B
hey gemeinde
ich hab nun mehrmals versucht nen tacho mit w=1150 mit dzm preiswert zu bekommen, aber es klappte net.
also hab ich nen neuen plan: tauschen wir welle gegen elektrisch.
das sollte doch einfach gehen oder?? bräuchte ja nur ne komplette einheit - quasi den elektrischen tacho und den geber vom getriebe aus dem selben fahrzeug, damit die über einstimmen und dann das halt bei mir implantieren, oder??
50 Antworten
kann mir hier keiner helfen??
Also ich weis nicht ob das so einfach geht. Mal hier grad Welle gegen elektisch tauschen.
Geh doch mal auf den Schrotti und besorg dir den Tacho mit DZM.
wenn die schrottis in der nähe einen haben würde :rolleyes:
ma gucken, vlt werd ich das nochma in angriff nehmen, oder mir beim schrotti ma das mit elektrisch angucken.
geht es nicht das man sich nen Tacho mit DZM holt, egal welcher W= wert und aus der bestehenden Tachoeinheit einfach den tacho rausschraubt und gegen den Tacho im gehäuse mit DZM tauscht, dann hat man doch nen Tacho mit DZM und passenden W=wert.
http://cgi.ebay.de/...egoryZ72986QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/...egoryZ99211QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/...egoryZ14767QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Sollte als beispiele reichen ;)
Geht schon. Wenn ich das richtig verstanden habe. Trotzdem brauch man ja erstmal die Einheiten
Hab grade bei Ebay geguckt, die gehäuse ohne DZM haben Tachos die unten Grade sind, die Einheiten mit DZM haben nen Tacho der Rund ist.
Habe ckcorsa aber ein paar beispiele rausgesucht, die den passenen wert haben und schon mit DZM sind.
Achso du meinst ein Tacho mit DZM die Einheiten tauschen ohne DZM??? das geht nit, dafür sind die anzeigen im Tacho ohne DZM nicht passent. Du musst schon die Einheiten ausm Tacho mit DZM nehmen und gegen einen mit DZM tauschen
danke für die angebote!
nee, nen tacho ohne dzm auf mit dzm umbauen geht nich so einfach, da müsstest du den komplett verändern, weil die masse net stimmen.
wir werden ja sehen was wird.
danke erstma
so liebe gemeinde,
ich hab nu nen tacho mit dzm für w=1150, hab den schön auf meine kilometerstand gebracht und wieder zusammen gebaut und eingesetzt.
Probefahrt gemacht und .... scheisse wars. drehzahl und so alles da, nur die tachonadel springt beim beschleunigen von 20 auf 35 auf 60 und beim bremsen so ungefähr wieder zurück.
hab ich irgendwas zerlegt??, hatte das zählwerk zwar draussen aber nicht zerlegt. oder hat sich die geschwindigkeitseinheit - die von der welle angetrieben wird - im zählwerk beim nadel aufsetzen verabschiedet??
ich hab ja noch meine alten tacho ohne dzm rum liegen, kann ich von dem das zählwerk transplantieren??? oder passt das net??
kannste transplanteiren, nur wirst du darüber auch unerfreute erfahrungen machen, da das ganze dann falsche werte anzeigt (falsche skalierung). zählwerk ist also nicht identisch. alles schon getestet.
wo der fehler bei dir liegt, weiß ich allerdings nicht.
die welle ist aber schon richtig eingerastet auf dem zählwerk? und du hast sie auch nicht geknickt? hört sich nach defekter tachowelle an, oder der hatte vorher schon einen weg....
hab heut die welle mal vom getriebe getrennt und den tacho angesteckt und wieder ans getriebe, das selbe bild.
hab dann ma meinen alten tacho angesteckt, geht wunderbar, also scheidet die welle auch aus.
eingerastet war auch alles
Wo hast du denn den neuen Tacho her?
Zählwerke kann man untereinander NICHT tauschen zwischen DZM und Nicht-DZM Tacho.
50% Der Tachos die bei eBay verkauft werden sind schrottreif.
Ich denke du hast beim Zerlegen des Tachos was zerstört, also du den KM STand angepasst hasst.
