- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Tacho W220-Gebraucht-zeigt keine KM
Hallo.....bin neu hier.....Für mein W220-bj.2003 habe gebrauchte Tacho gekauft-alten bekomme ich nicht mehr zurück-nach reparatur-........gibst da möglichkeit den "neuen" tacho richtig einstellen-das alles funktioniert-es zeigt keine KM an......will nur das tacho diese kilometer zeigt was echt schon drauf sind-ca. 209000.......bitte um hilfe......
lt mein mechaniker gibst nur möglichkeit die daten von alten tacho runter laden-und wieder drauf laden auf neuen tacho.......
stimmt das....??????
danke
lg
35 Antworten
danke
lg
Das geht nur wenn Du ein ganz neues Kombiinstrument einbaust - aber nicht auf ein gebrauchtest.
@Fitzcarraldo1 schrieb am 6. Dezember 2022 um 22:16:54 Uhr:
danke
lg
Dazu benötigt man allerdings die Star Diagnose oder AutoLogic.
Geht mit China Eprom Editoren, sonst muss ein neues KI rein kein Weg drum.
Lg
@LisaDaumann schrieb am 7. Dezember 2022 um 10:00:42 Uhr:
Lg
Hallo Lisa, danke für die information - nur das klingt ja ganz fachmännisch aber wie geht das? Wenn ich nach der von Dir genannten Bezeichnung suche, komme ich auf wenig hilfreiche https://static.motor-talk.de/data/smilies/confused.gifProdukte.
Könntest Du ein Anleitung für 'Laien' geben?
Gruß Johannes
@CL6216 schrieb am 7. Dezember 2022 um 11:08:55 Uhr:
Lg
Gruß Johannes
Dafür brauchst Du Einiges an Hardware und Software und Wissen.
Ein falscher Schritt und Dein KI ist Toast.
Vergiß es.
Ich nehme an das Eprom muss erstmal ausgelötet werden um neue Daten reinzuschreiben ?
Lg
...mehr info ...wie?
Bin sicher nicht einzige mit diesen Problem.....hat schon jemand sowas gehabt......muss nicht W220 sein.....
Lösung gibst sicher .....aber wie.....
Oder soll ich so lassen.....ich hoffe das alles andere richtig funktioniert....alles richtig zeigt...
lg
Vom Tachjustirer auf 0 setzen lassen, dan kannst du mit Xentry, den echen stand einstellen.
Aber nur wen er auf Null steht.
@maxtester schrieb am 8. Dezember 2022 um 23:00:00 Uhr:
Wurde weiter oben bereits mitgeteilt !
@Fitzcarraldo1 schrieb am 8. Dezember 2022 um 23:51:24 Uhr:
du hast geschrieben neu, aber es geht auch bei Gebrauchten.
@maxtester schrieb am 9. Dezember 2022 um 09:46:10 Uhr:
wieviele gebrauchte KI gibt es mit Null Km ?
@Fitzcarraldo1 schrieb am 9. Dezember 2022 um 10:03:58 Uhr:
Man kann due Gebrauchen auf 0 setzen, habe ich doch geschrieben.
Moin
Nur, warum sollte der Tachojustirer auf 0 setzten und dann mit Xentry Kilometer eingeben?
Dann sollte der Tachojustirer gleich richtige Kilometer eingeben.
LG
