Tacho zeigt zu geringe Geschwindigkeit an
Ich habe gestern das KI ausgebaut um ein Problem mit einer blinkenden und piepsenden Bremskontrollleuchte zu beheben.
Heute Morgen wieder eingebaut und ausprobiert. Problem ist immer noch da, es piepts und blinkt immer noch. Aber jetzt zeigt auch noch die Geschwindigkeitsanzeige zu wenig an.
Ich hab zwar ein paar Sachen am KI auseinandergebaut, aber am Tacho selber hab ich nichts gemacht.
Zuerst fuhr ich gefühlt schneller wie angezeigt, aber ich habs dann bei 2 verschiedenen Warntafeln mit Geschwindigkeitsanzeige überprüft. Beide male wurde im KI eine geringere Geschwindigkeit angezeigt wie tatsächlich gefahren wurde.
Statt realen 50km/h werden nur 40 km/h angezeigt.
Hinzu kommt dass gefühlt der Zeiger der Geschwindigkeitsanzeige bei ausgeschalteter Zündung eine andere Stellung hat wie vorher. Ca 1cm gegen den Uhrzeigersinn verdreht. (Bild folgt noch ).
Wenn ich diesen Versatz mit einrechne würde evtl alles wieder stimmen. Aber ich hab nichts verstellt, zumindest nicht bewusst.
Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen ?
1 Antworten
ggf Tachonadel beim ablegen des ausgebauten Tacho verdreht .... hier hilft nur entgegen der richtung über den Anschlag wieder auf ursprungsstellung hin drehen.
alternativ beim c4 A6 die km/h aus dem Klimabedienteil auslesen .... Kanal 17
weg dahin:
- Zündung an
- Halten Sie die Umluft-Taste gedrückt
- Halten Sie die Pfeil oben-Taste gedrückt
- Lassen Sie beide Tasten los: "01c" wird angezeigt ("01c"steht für Kanal 1" 02c "steht für Kanal 2, usw.) an
Um einen anderen Kanal auszuwählen, betätigen Sie die Temperatur+ oder Temperatur- Tasten.
Um Informationen von einem bestimmten Kanal aufzurufen, gewünschten Kanal auswählen, und die Umluft Taste betätigen.
