  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Tachobeleuchtung funktioniert sporadisch
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 5. November 2024 um 11:44
Hallo, folgendes Problem.
Hab an einem G3 Tacho nh bisschen rumgelötet wollte dort LEDs einbauen. Hat so Semi geklappt da das Lötzinn auf den Schienen nicht hielt.
Hatte das Tacho ein paar mal eingebaut um die LEDs zu testen. Paar mal eingeschaltet.
Danach lief keine Lampe vom Tacho mehr. Hab mir dann gedacht liegt am Tacho. Hab das Original Tacho wieder eingebaut nun geht dort auch keine Beleuchtung. Manchmal springt sie kurz an wenn ich das Licht einschalte, hält dann aber nur für ein paar Sekunden.
Was habe ich hier falsch gemacht? Könnte es ein Defekt im Lichtschalter sein oder hatte jemand sowas ähnliches schonmal?
Von normalen LEDs bin ich dann auf welche mit Fassung gegangen, dort tritt das selbe Phänomen auf (siehe Bild)
LED
4 Antworten
Einfach systematisch rückverfolgen:
a) Tachometer selbst, die VDO z.B. haben zwischen den beiden Gehäusehälften ne Schiene & zwei Stifte.
b) Der Stecker fürs Kombiinstrument, sitzen die Pins fest und weit drin und nicht zu sehr aufgebogen
c) Dimmer am Lichtschalter i.O.
Da musste systematisch alles gründlich ansehen und ggf. messen, das schafft Gewissheit.
Warum löten? Oben sie 2 Birnen diese gegen Led tauschen und fertig. Die Birnen hinten sind für anzeigen wie Blinker ect die lässt man weis
Meinst Du mit Tacho das komplette Kommbiinstrument oder nur den einzelnen Geschwindigkeitsmesser ?
Brennen die anderen Lämpchen im Auto richtig, also Heizung und Schalter? Wenn nein, hast du evtl. die PWM gehimmelt.
