Tachobeuchtung mit Zündung einschalten
hier noch einmal das leidige thema zur tachobeleuchtung. bei meinem 2,4, bj 2000 ist die tachobeleuchtung nur beim einschalten der beleuchtung an. und ich möchte das sie immer beim einschalten der zündung angeht. leider ist das umcodieren des ki erst ab bj 2002 möglich.
nun habe ich mir überlegt das ich den dimmer für die tacho- und schalterbeleuchtung ändere. ich vermute das der dimmer mit dem 12V+ der beleuchtung (klemme 58) versorgt wird. diese will ich durch ein zündungsplus (klemme 15) ersetzen. dafür wäre es hilfreich einen schaltplan oder die pinbelegung des dimmers zu haben.
ist diese überlegung durchführbar und kann mir da jemand weiterhelfen? :confused:
8 Antworten
Bei meinem 2 Jahre älteren 1.8 T (Bj. 1998) geht die Tachobeleuchtung mit der Zündung an, egal ob die Beleuchtung an ist oder nicht. Mein KI hat aber angeblich eine neue Platine erhalten, evtl. liegt das daran? Sonst müsste das ja bei deinem auch so sein?
wie ich in den foren gelesen habe, wurde das damals unterschiedlich ausgeführt
Ist bei meinem BJ99 auch so!
Umbau ist doch einfach!
Kabel - welches für die Tachobeleuchtung zuständig ist - raussuchen und auf Zündungsplus hängen.
Kann man etweder einfach mittels Multimeter durchmessen - oder aus einem Stromlaufplan rauslesen.
lg
lg
hast du einen stromlaufplan?
A6 /Q 4B bis Modell 1999
Stecker 32-fach, blau
1 - Klemme 15
2 - Blinker rechts
3 - Tachometer Ausgang 1
4 - nicht belegt
5 - Tankgeber
6 - Airbag
7 - Klemme 31 (Sensormasse)
8 - Kühlmitteltemperatur
9 - Klemme 31 (Lastmasse)
10 - Öldruckschalter
11 - Drehzahlsignal
12 - Klemme 61
13 - Vorglühkontrolle
14 - Niveauregulierung
15 - Klemme 58d
16 - Anhänger-Blinker/Funktionsstörung Motorelektrik
17 - Fernlicht
18 - Blinker links
19 - [definition=1]ABS[/definition]
20 - Klemme 58s
21 - Türkontakt Fahrerseite
22 - Kühlmittelmangel
23 - Klemme 30
24 - Klemme 31 (Lastmasse)
25 - K-Leitung
26 - Parklicht rechts
27 - Parklicht links
28 - Tachometer-Eingang
29 - Bremsflüssigkeitsstand/-druck
30 - S-Kontakt
31 - Gurtschloss
32 - [definition=20]ESP[/definition]
Stecker 32-fach, grün
1 - nicht belegt
2 - [definition=71]Transponder[/definition] 1
3 - nicht belegt
4 - [definition=54]WFS[/definition]
5 - W-Leitung
6 - Heckklappe (nur Midline-Ausführung)
7 - Bremsbelag (nur Highline-Ausführung)
8 - nicht belegt
9 - nicht belegt
10 - Tankwarnung (nur 6 Zylinder TDI)
11 - Standzeitausgabe
12 - Klimaabschaltung
13 - Feststellbremse
14 - E-GAS
15 - Begrenzungsleuchte
16 - nicht belegt
17 - [definition=71]Transponder[/definition] 2
18 - nicht belegt
19 - nicht belegt
20 - nicht belegt
21 - Öltemperatur
22 - nicht belegt
23 - nicht belegt
24 - nicht belegt
25 - nicht belegt
26 - nicht belegt
27 - nicht belegt
28 - nicht belegt
29 - Klemme 58d
30 - Tachometer Ausgang 2
31 - nicht belegt
32 - nicht belegt
Stecker 20-fach, rot
1 - Verbrauchssignal
2 - nicht belegt
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - Außentemperatur
6 - Wählhebelanzeige
7 - nicht belegt
8 - nicht belegt
9 - Waschwassermangel
10 - Hydraulikdruck
11 - Fahrerinformationssystem Reset
12 - Clock-Signal für Radiofrequenzanzeige
13 - Data-Signal für Radiofrequenzanzeige
14 - Bordcomputer links
15 - Enable-Signal für Radiofrequenzanzeige
16 - Rücklicht/Abblendlicht (Lampenkontrolle)
17 - Glührelais (TDI)
18 - Fahrerinformationssystem rechts
19 - Bremslicht
20 - nicht belegt
A6 /Q ab Modell 2000
1 - Klemme 15
2 - Bremsbelagverschleiß
3 - Tacho Ausgang 1
4 - nicht belegt
5 - Tankgeber
6 - Tankwarnung OBD 2
10 - Öldruck 2 (hoch)
11 - Drehzahlsignal
13 - E-Gas/Vorglühkontrolle
15 - Klemme 58d
16 - Anhängerblinker
17 - Fernlicht
18 - Blinker links
19 - nicht belegt
20 - Klemme 58s
23 - Klemme 30
25 - Verbrauchssignal
28 - Tachoeingang
29 - Bremse
30 - S-Kontakt
31 - Tacho Ausgang 2
32 - [definition=20]ESP[/definition]/[definition=5]ASR[/definition]
1 - nicht belegt
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - W-Leitung
6 - nicht belegt
7 - Blinker rechts
8 - Externer Summer
9 - Externer Gong
10 - Airbag
12 - Klemme 61
14 - [definition=66]CH[/definition]ECK
15 - Ölstand/Öltemperatur
16 - nicht belegt
18 - [definition=9]CAN[/definition]-Bus High (Antrieb)
19 - [definition=9]CAN[/definition]-Bus Low (Antrieb)
20 - nicht belegt
21 - [definition=1]ABS[/definition]
22 - [definition=9]CAN[/definition]-Bus High (Komfort)
23 - [definition=9]CAN[/definition]-Bus Low (Komfort)
24 - nicht belegt
25 - Motorhaube
26 - Tankdeckel
27 - Gurtschloss
28 - K-Leitung
29 - Außentemp.-eingang
30 - Klemme 58de
31 - Wählbereichsanzeige
32 - [definition=31]LWR[/definition]
Stecker 32-fach, grau
1 - Schalter Menüführung (Menü)
2 - Schalter Menüführung (out A)
3 - Schalter Menüführung (out B)
4 - Schalter Menüführung (Enter)
5 - [definition=9]CAN[/definition]-Bus High (Display)
6 - [definition=9]CAN[/definition]-Bus Low (Display)
7 - nicht belegt
8 - nicht belegt
9 - nicht belegt
10 - nicht belegt
11 - Enable
12 - Clock
13 - Data
14 - Bremslicht
15 - Waschwasserstand
17 - Bordcomputer links
19 - Fahrerinformationssystem Reset
20 - Funkeingang Standheizung
21 - Sommer /Winter Umschaltung
22 - Standheizung ein
23 - Tastenzweig 1 [definition=39]Navi[/definition]gation
24 - Tastenzweig 2 [definition=39]Navi[/definition]gation
25 - Tastenzweig Telematik
26 - nicht belegt
27 - nicht belegt
28 - nicht belegt
29 - nicht belegt
30 - nicht belegt
31 - nicht belegt
32 - nicht belegt
Stecker 4-fach, schwarz, für Funkuhr
1 - Funkuhr Signal (Daten)
2 - Funkuhr 5V
3 - nicht belegt
4 - Funkuhr Masse
ich hatte 2 99er .
beim einen dem mit dem schöneren ki (funkuhr/kleines fis) ging die beleuchtung nur beim licht an
was ich viel besser find dann weiss man gleich ob s licht an ist oder nicht.
beim anderen (ki sieht aus wie von 1980 ;-) ist so das es immer beleuchtet ist.
ich vergass immer das licht anzumachen ......
weil der der aktuelle ist .
15 - Klemme 58d
20 - Klemme 58s
29 - Klemme 58d
15 - Klemme 58d
20 - Klemme 58s
30 - Klemme 58de
die klemme 58d ist gedimmte instrumentenbeleuchtung, aber was ist 58s und 58de?
bei meinen Dicken Bj 98 leuchtet der Tacho auch ohne Licht an.
liebe Gruesse aus Sachsen-Anhalt ;-)
