- Golf
- Golf 1, 2
- Tachoeinheiten alte ZE neue ZE !HILFE!
Hey...
wie bekomme ich raus ob ich eine die neue ZE habe oder die alte ZE habe -.- ?
Dann gibt es da noch so ne Sache mit dem Tacho.... ein Stecker oder zwei Stecker?
Habe Jetta 1.6l bj. 89
Schöne Grüße aus Lippstadt
Drehzahlmesser oder nicht interessiert nicht, Kabel sind immer schon vorgelegt. Was zu beachten ist: ein oder zwei Stecker. Und: welche Wegstrecke. Es gibt zwei: Wegstrecke 935 bei den kleinen 1,3 Liter Motoren, bei allen anderen Wegstrecke 950. Die Wegstrecke steht unten im Tacho, mittig aufgedruckt.
Zu Deiner Frage mit der ZE, wie schon gesagt, sag uns eben, wo Dein Warnblinkerschalter ist!
25 Antworten
Neue ZE Tachometer 1 Stecker
Alte ZE Tachometer 2 Stecker
Bei der neuen ZE war der Warnblinkschalter hinterm Lenkrad.
Außerdem waren breitere Blinker- bzw. Wischerhebel verbaut. Bei der alten sehen blinker-wischerhebel aus wie beim einser:)
Kannst du mir auch sagen welche ZE ich habe?
Und wie sieht das aus mit einem Drehzahlmesser? Habe jetzt nur die Uhr... wie wird ein Tacho mit Drehzahlmesser eingebaut?
Schöne Grüße
Mein Warnblinker ist hinter dem Lenkrad. Also ist es kein Problem ein Drehzahlmesser einzubauen?
Dann hast Du die neue ZE und Du brauchst Dir einfach nur einen Tacho mit einem Stecker und Wegstrecke 950 holen. Passt alles Plug & Play, brauchst nichts weiter machen! Drehzahlmesser funktioniert dann direkt.
Es is kein Problem wenn de dir einen Tacho für die richtige Wegstrecke und die NEUE ZE besorgst.
Die haste nämlich verbaut:)
Und wie funktioniert das mit der digitalen uhr? bekommt die ihren strom und so auch über den stecker oder muss da noch kabel für gelegt werden?
Da wären wir wieder beim Thema Plug&Play, Uhr wird mitversorgt
ach und eine letzte frage habe ich noch....
MFA? Was bedeutet das und funktioniert das dann auch mit Pulg&Play?
DZM? Was ist das?
Bedeutet: Multifunktionsanzeige zeigt: Öltemp. Durchschnittsgeschw. Verbrauch etc.
Soweit ich weiß muss dann ein extra Kabelbaum verlegt werden, weil du zum Beispiel nen anderen Wischerhebel brauchst, es muss ein unterdrucksclauch vom Tacho in den Motorraum und so weiter, also das is dann nicht mehr in ner Stunde gemacht:)
Okay alles klar... sry wenn ich soviel frage aber gucke gerade so nen bisschen bei Ebay und da kommen immer wieder abkürzungen unter denen ich mir nichts vorstellen kann.... wie jetzt wie. Was ist denn DZM????
Ach sorry hab ich vergessen das heißt Drehzahlmesser:D
Jo stimmt... jetzt wo du die ganzen abkürzungen so sagst, ist es mir auch alles logisch... sag mal hast du ICQ?
