- Golf
- Golf 4
- Tachoumbau von kleiner MFA auf große MFA
Habe eine kleine MFA und würde gern eine große ein bauen, geht das plug&play ? Ich weis ich muss es noch anlernen usw. aber ich brauche ja erstmal den richtigen Tacho .. meine jetzige Teilenummer: 1J0 920 826C welchen muss ich kaufen ?? Der Golf ist von 2003
@zonki101 schrieb am 18. August 2018 um 12:49:51 Uhr:
Wenn jetzt laut Bild ein 1j0 920 826 C drin ist brauchst du eine mit der endnummer 846 C.
806 ohne mfa, 826 midline, 846 grosse Mfa.
So ist es. Hier mal eine Übersicht:
32 Antworten
Einfach das Display umbauen ist nicht so Plug an Play.
Kaufe dir am besten einen neuen Tacho mit FIS Display (die große MFA).
Danach wieder alle Login Codes auslesen, und neuen Tacho (WFS) anlernen.
Ja ich hab schon ein Tacho und auch schon ausprobiert aber das fkt. Leider nicht. Ich brauche ein bestimmten .. und würde halt gern wissen was für ein. Lg,David
@ViD2o8 schrieb am 17. August 2018 um 23:41:10 Uhr:
Puh...z.B Den vom Sportedition mit Navi?
Ja, aber wie gesagt ging leider nicht
Welche Teilenummer hat denn der neue Tacho?
Und was genau "geht nicht" ? Wenn von Dir kein Input kommt, kann man auch nicht weiter helfen.
Ich hab den 1J5920846C versucht ein zu bauen. Und ein Meister von VW hat so wie ich es verstanden habe den Datensatz von den alten Tacho gespeichert und wollte es auf den neuen drauf spielen aber das ging nicht um steht auch nur noch „Def“ beim Tacho .. also müsste ich jetzt ein neuen Datensatz besorgen und wie soll ich dann fort fahren ..?
Wo steht Def?
Wer hat beide Tachos hergestellt? Beide Hersteller identisch?
Naja Zonki101 hat ja eben gemeint das ich ein mit Endnummer 846C brauche und dem nach ist es ja so das heißt der von VW hat etwas falsch gemacht.
Def steht auf der rechten Seite wo normal die KM stehen. Und ansonsten zeigt der Tacho nix mehr an also ich schätze der Datensatz ist gelöscht
846C hast du doch aber? :o
Ich vermute er hat den Datensatz mit einem nicht passenden Überschrieben.
Ja ich möchte von 1J0920826C auf 1J5920846C wechseln.
Ja ich denke auch mal er hat da was falsch gemacht.. also wo bekomme ich jetzt ein Datensatz her ?
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat der VW Meister keine Ahnung gehabt.
So wie du es beschreibst, hat er das alte Dump File deines alten Tachos, einfach stumpf auf den neuen Tacho gespielt. Das ist einfach nur falsch, dummm, und er weiß nicht was er da tut.
Somit ist der neue Tacho (der 846C ) erstmal softwaretechnisch geschrottet.
Aber: ggf. kann man ihn retten, indem man ein identisches Dumpfile drauf spielt.
Hier brauchen wir von dir aber noch mehr Infos, denn allein das Teilekennzeichen genügt nicht.
Sag uns mal den Hersteller des neuen Tachos, sowie die Revision und Versionsnummer.
Bspw.:
1J0 920 846 C VDO V08 oder
1J0 920 846 C VDO V13
Das sollte auch auf der Rückseite des Tachos drauf stehen.
Diese hätten wir sogar verfügbar, und könnten dein neues Kombiinstrument wieder lauffähig machen.
Das ist der neue Tacho für den ich den Datensatz/Software brauche
