- Toyota
- Starlet, Yaris, Aygo
- Tageslicht Toyota Yaris xp9
Hallo habe ein Yaris xp9 d4d 5 Türer mit Nebelscheinwerfern und wolte Taglichter Nachrüsten find aber keine Ordliche Lösung ,kann mir jemand Helfen.
Gruß Hannes
12 Antworten
Hallo Hannes,
hier unsere Lösung: http://www.motor-talk.de/.../img-0511-i203898542.html
Wir haben Leuchten von AEG verbaut, bekommst Du unter anderen hier: http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Das alles bei Toyota einbauen lassen hat komplett 200,00 € gekostet.
Viel Spass bei der Suche und Auswahl
egis-verso
Der Fairness halber sollte erwähnt werden, dass es von MS-Design passende Tagfahrleuchten gibt, zumindest für das Facelift, inwiefern die Form auch davor passt, weiß ich nicht.
http://www.ms-design.com/.../toyota-yaris-1.html
Allerdings wurden mir als Normalpreis 375 EUR für das Set genannt, ohne Einbau und ohne Versand versteht sich. Man kann sich ausmalen, dass der Einbau mit einer eventuellen Lackierung in Wagenfarbe dann mitsamt den Leuchten mit über 500 EUR auf der Rechnung stehen wird. Für mich so indiskutabel.
Original geschrieben von egis-verso
Hallo Hannes,
egis-verso
Hallo und war das ein Großer Aufwand bei den AEG Leuchten,wenn Möglich ein paar Tipps wäre supper.
Erst mahl Danke
Gruß Hannnes112
Hallo Hannes,
Wie kommt man aber auf die 60 cm Abstand lt.Vorschrift? Beim nachmessen komm ich hier nicht auf das Maß. Vermutlich geht hier nur die Möglichkeit Nebelscheinwerfer raus und durch zugelassene Tagfahrleuchten die gleichzeitig auch als Nebelscheinwerfer funktionieren zu ersetzen. Dann würde ich aber doch lieber mit der Lichtkombination Stand-Nebelscheinwerfer am Tag fahren. Auch wenn möglicherweise lt. Straßenverkehrsordnung noch ? nicht zugelassen. Denn ein großer Unterschied zw. grellem Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer kann ich nun wirklich nicht feststellen. Und einige hundert Euro für Tagfahrlichtnachrüstung nein Danke. Ganz ordentlich fährt man eben notfalls mit Abblendlicht auch wenn möglicherweise die Lampen nicht mehr so lange halten.
Der Abstand stimmt, es ist alles gem. StVO und StVZO zulässig. Die 60 cm Abstand sind da, sonst wären die Leuchten ausgeschieden.
Zum Einbau wurde durch die Werkstatt vorgenommen, somit kann ich leider keine Tips zum Einbau geben.
egis-verso
Danke für deine Info. Ich hatte von Toyota die Antwort erhalten das die 60 cm Abstand nicht erreicht werden können. Und der TÜV hier nicht mitmacht. Sollen wohl einige Zentimeter fehlen. Gruß Jens... Aber zur Sicherheit nochmal die Frage redest du hier vom yaris 1.33 lt.Foto ist es ja so ?
Nein, der hier abgebildete ist der Vorfacelift. Unser ist der letzt gebaute XP9, also "aktuelles Modell". Die paar Zentimeter hängen vom Einbauort (sprich in welcher Lamelle werden die Leuchten eingebaut) ab. Man muß die Leuchten in der ersten oder zweiten Lamelle unterhalb des Kühlers verbauen und sie richtig in die Ecke setzen. So wurde es bei uns gemacht und schon stimmen die Abstände.
egis-verso
Danke für die Info.
Bin heute direkt mal zur Werkstatt gefahren und die Leuchten von AEG so wie beschrieben eingesetzt. Das Ergebnis der Abstand beträgt 55-56 Zentimeter. Also zumindest hier bei besagtem aktuellen Yaris- Modell keine 60 Zentimeter. Die Werkstatt würde den Einbau ablehnen so die Aussage. Tut mir leid ich hab es ja nun selber gesehen. Es wird die Möglichkeit angeboten Nebelscheinwerfer raus und in die vorhandenen "Löcher" passende Tagfahrleuchten einzubauen.Toll und bei Nebel dann ohne Nebelscheinwerfer fahren-Super- Idee. Alle anderen Um-oder Einbauten kann man bei einem Neufahrzeug ja wohl vergessen. In diesem Sinne bleibt eben alles so wie es ist. Das Lüftungsgitter zu zerschneiden und die Leuchte senkrecht einzubauen würde schon funktionieren aber sieht natürlich schei... aus. Auch die Möglichkeit den Stoßfänger vorn zu "zersägen" und die Leuchten einzupassen alles viel zu aufwendig und sollte nicht am Kundenfahrzeug ausprobiert werden. Am alten Fahrzeug natürlich durchaus eine praktikable Möglichkeit. Der waagerechte Einbau ist wie vorher hier beschrieben so also nicht zu machen. Und ein Einbau wo die Leuchten aus dem Lüftungsgitter"raus- gucken" damit die 60 Zentimeter erreicht werden können sieht nicht gut aus. Evtl. so auch nicht machbar. Ok soll es dann erst mal zu diesem Thema hier gewesen sein. MfG Jens...
@egis-verso schrieb am 4. August 2011 um 11:01:12 Uhr:
Merkwürdig. Ich hatte mal Selbiges vor und habe auch nachgemessen, habe dann mit der Werkstatt gesprochen und anschließend solche Leuchten wieder zurückgebracht. Weil der Abstand nach Vorschrift beim Yaris nicht hinhaut. Beim Nachmessen zeigte sich, dass der Abstand fast mindestens der ist, der zwischen beiden Scheinwerfern besteht. Die Tagfahrlichter müssten in die Scheinwerfer rein oder drunter.
Ich weiß leider den Abstand nicht mehr, der stand damals bei den gekauften LED-Leuchten dabei.
Kapiere auch Eines nicht: Es fahren Einige so damit rum, ohne den richtigen Abstand. Dass der TÜV-Prüfer das nicht bemängelt. Nicht zulässige Leuchten sind eigentlich zu demontieren, damit darf man im Straßenverkehr nicht fahren. Zumal diese Lichter ja auch eine Zulassung haben, aber nur, wenn sie ordentlich, nach Vorschrift, verbaut sind.
