- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Tagfahrlicht an CAN Bus?
habe in der Bucht folgendes Angebot gefunden: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Kennt einer die Möglichkeit der Anbindung von zusätzlichem TFL über CAN Bus. Mich würde z.B. das automatische Abdimmen reizen.
Gruß port
16 Antworten
hi lese doch beim mir, da ich das gleiche thema gestern eröffnet habe... und ja es geht werde meins so in 2-3 wochen einbauen da ich dann endlich mal ein we frei habe...
Leider kann ich bei dir nichts über die Ausführung der Installation finden. Was wird nun wie geklemmt damit es dimmt?
hi also ich habe ein steuergerät dabei musste dort plus,minus an der autobatterie anklemmen und ein kabel zum standlicht und sobald ich das licht einschalte merckt das steuergerät dies und schaltet die tfl aus bzw. an. mehr war das bei mir nicht... allerdings habe ich das steuergerät extra gekauft für 99€. da die von ebay nicht sooo klasse sein solln habe ich gehört und da müsste man auch zuviel anschliessen usw.
hoffe das ich dir helfen konnte
Leider nein. Da ich den Anschluss über/an den CAN Bus bevorzuge. Ich möchte bei Einschaltung des Abblendlichts nicht das die TFL ausgehen, sondern gedimmt werden. Das soll mit den TFL aus dem oben genannten Angebot möglich sein.
hi,
also die funktionen übernimmt immer das steuergerät ich hätte auch ein einfaches nehmen können für ca. 70€ jedoch hab eich eins für 99€ genommen da es mit home coming funktion ist (beim auto auf-abschliessen brennen die tfl für 50sek.) und mit der dimm funktion so wie du das haben magst kostet das steuergerät bei ebay ca. 130€ hoffe das ich dir helfen konnte.
ps. habe ein sg was auch die tfl abdimmt jedoch beim einschalten nicht lagsamm runter dimmt weil mir dafür 30€ einfach zuviel waren...
Jetzt wird so langsam ein Schuh draus. Diese externen Steuergeräte habe ich bisher nicht beachtet. In dem von mir angeführten Angebot http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?... sind die Steuergeräte aber schon in den Lampen verbaut (Angebot schon mal angesehen?). Diese sollen bei Anschluß an den CAN Bus das dimmen von alleine können. Preislich ist das wohl nicht zu schlagen. Follow me home Funktion benötige ich nicht, da mein Auto es von allein kann.
Servus Zusammen!
Frag doch mal bei dem Verkäufer ob diese TFL überhaupt mit dem Can Bus vom Vectra funktionieren. Ich verstehe das Angebot so, das die Bussteuerung nur für Audi und VW ist.
Marco
So wie ich es verstanden habe, müssen die TFL mit dem Einschalten des Standlichts automatisch komplett ausgehen, sonst gibt's keinen TÜV.
Achim
Hallo TobiasW, ich habe das gleiche problem mit den Tfl Leuchten bei meinem Audi TT,wie machst du das das die Tfl leuchten beim Standlicht einschalten abgedimmt werden? Vielleicht kannst du mir weiterhelfen.
gruß WolfgangB
Hey Port,
hast du die Dinger denn jetzt verbaut ?? Stehe auch vor dem Problem mit Can - Bus.
Hab mir die Teile noch nicht bestellt. Habe mit dem Verkäufer damals Kontakt aufgenommen und folgende Mail erhalten:
danke für Ihr Email.
Can Bus Steuerung erkennt
sofort die TFL nachdem Sie die 3 Kables
anschliessen:
1.Weisses Kabel- an
Dauerplus+(Klemme 15 oder direkt an der Batterie)
2.Schwarzes Kabel an der
Masse-(fast überall möglich)
3.Oranges(Gelbes Kabel muss an Plus von
Standlicht angeschlossen werdenBei Cann/Buss Systemen im Auto (auch
bei OPEL) werden die Lichter so
funktionieren:
Tfl LED = 4 x blinken,
wenn Zündung (Schlüssel) betätigt wird.
(Funktionskontrolle) Abblend /
Standlichtschalter ON = Tfl LED - gedimmt.
Abblend / Standlichtschalter
OFF = Tfl LED volle Leistung.
Ohne Can Bus werde die anstatt
abgedimmt,automatisch an/ausgehen.
Weil die TFL Can Bus tauglich sind
brachen Sie nur wie oben geschrieben
anschliessen und alle Funktionen
werden automatisch aktiviert.
Als Anhang die Montage Anleitung dass Sie
sehen können wie die Lichter
angeschlossem werden können
Dazu habe ich noch die angehängte Datei erhalten. Wenn einer nun so etwas verbaut (hat) möge er mal seine Erfahrung kund tun.
Servus Zusammen!
Versteht mich nicht falsch, aber das was der Verkäufer da schreibt, ist nur bulls***. Ich hab mir lange überlegt wie das funktionieren kann, aber erst jetzt wir ein Schuh daraus. Die TFL haben gar nix mit dem Can zu tun, die Dinger erkennen anscheinend den Prüfstrom von der Lanpenüberwachung und schalten dann anders! Und dann haut das auch mit den verschieden Fahrzeugen und Marken hin.
Marco
Danke, das hilft mir trotzdem weiter.
Nur wo baut man die ein beim Facelift. 15 cm Breite passt schon nicht mehr neben den Neblern.
