  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Tagfahrlicht E46 Steckerbelegung LKM
BMW 3er E46
Tagfahrlicht NSW + Standlichtringe E46 Steckerbelegung LKM
Hallo!
Bin aus Österreich und wir haben seit ein paar Monaten Tagfahrlicht als Vorschrift. Ich möchte jetzt, was erlaubt ist, auf der Stellung 0 des Lichtschalters Standlicht (Standlichtringe) und Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht.
Um dies zu installieren benötigt mein Autoelektriker die Steckerbelegung des LKM.
Meine Bitte wäre, ob jemand aus dem Forum diese hat.
BMW 325 CiA Cabrio 2001.
Mit freundlichen Grüßen
Henry
P.S. Mir ist bekannt, dass auf der Stellung Licht ein sich das Abblendlicht als Tagfahrlicht programmieren lässt.
9 Antworten
warum lässt's du dann nicht programmieren ?
Ich habe es bereits programmiert - ich will aber aus optischen Gründen und zur Schonung und längeren Haltbarkeit des Xenonlichtes die NWS verwenden.
Es gibt ja auch Anbieter die Module dafür haben – das Problem ist, dass das Standlicht nicht mitleuchtet und das hätte ich aber gerne.
Bitte nur Antworten zur Frage und nicht lange Diskussionen über Sinnhaftigkeit etc.
Besten Dank im Voraus
Henry
war nur neugier.
was is eigentlich das LKM ? meinst du das LSZ ? Lichtschaltzentrum ?
Re: Tagfahrlicht NSW + Standlichtringe E46 Steckerbelegung LKM
Hallo!
Henry
A3 Steuergerät Lichtschaltzentrum
Steckerübersicht
Nummer X-polig, Farbe Bezeichnung
X12 54-polig, schwarz Stecker Steuergerät Lichtschaltzentrum
Pinbelegung am Stecker X12
Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss / Messhinweise
1 A Signal Blinker links hinten Verbinder Blinker links hinten
2 A Ansteuerung Bi-Xenonlicht rechts Xenon-Scheinwerfer rechts
3 A Signal Zusatzblinkleuchte rechts Zusatzblinker vorn rechts
4 E Bremslichtansteuerung bei HDC-Betrieb ABS/DSC-Einheit DSC Allrad
5 A Signal Bremslicht links Heckleuchte links
6 E Klemme 30 Sicherung F106
7 A Signal Abblendlicht links Abblendlicht links
8 A Signal Fernlicht rechts Fernlicht rechts
9 A Schnittstelle Lichtschaltzentrum Anhängermodul Anhängermodul
10 A Signal Bremslicht rechts Verbinder Bremslicht rechts
11 A Signal Blinker rechts vorn Blinker vorn rechts
12 A Signal Schalter Blinker links/rechts Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter
13 A Signal Schalter Fernlicht/Lichthupe Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter
14 A Signal Beladungssensor hinten Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
15 E Klemme 15 Sicherung F32
16 A Signal Bremslicht Mitte Bremsleuchte Mitte
17 A Signal Kennzeichenleuchte Kennzeichenleuchten
18 A Signal Zusatzblinkleuchte links Zusatzblinker vorn links
19 A Signal Masse Beladungssensor vorn Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
20 A Rücklicht links außen Heckleuchte links
21 E/A Signal K-Bus Verbinder K-Bus
22 A Signal Beladungssensor vorn Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
23 A Signal +5V Beladungssensor vorn Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
24 A Signal Schalter Warnblinker Warnblink-/Zentralschließschalter
25 E Bremslicht Verbinder Bremslicht
26 A Signal +5V Beladungssensor hinten Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
27 E Klemme R Sicherung F9
28 A Signal Nebelscheinwerfer Relaisansteuerung Nebelscheinwerferrelais
29 A Signal Nebelschlussleuchte/Rücklicht rechts Heckklappenleuchte rechts
30 A Signal Nebelschlussleuchte/Rücklicht links Heckklappenleuchte links
31 M Masse Masseverbinder
32 M Masse Massepunkt
33 E Klemme 30 Sicherung F107
34 A Signal Abblendlicht rechts Abblendlicht rechts
35 A Signal Fernlicht links Fernlicht links
36 A Ansteuerung Bi-Xenonlicht links Xenon-Scheinwerfer links
37 A Rücklicht rechts außen Verbinder Rücklicht rechts außen
38 A Rücklicht rechts außen Heckleuchte rechts
39 A Signal Leuchtweitenregulierung Q22 Motor links Stellmotor Leuchtweitenregulierung links
40 A Signal Leuchtweitenregulierung Q11 Motor links Stellmotor Leuchtweitenregulierung links
41 A Signal Leuchtweitenregulierung Q12 Motor links Stellmotor Leuchtweitenregulierung links
42 A Signal Leuchtweitenregulierung Q21 Motor links Stellmotor Leuchtweitenregulierung links
43 A Signal Blinker rechts hinten Verbinder Blinker rechts hinten
44 A Signal Standlicht rechts vorn Standlicht rechts
45 A Signal Standlicht links vorn Standlicht links
46 A Signal Masse Beladungssensor hinten Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
47 A Signal Suchbeleuchtung Verbinder Instrumenten- und Suchbeleuchtung
48 A Signal Lampe im Warnblinkschalter Warnblink-/Zentralschließschalter
49 A Rücklicht links außen Verbinder Rücklicht links außen
50 A Signal Blinker links vorn Blinker vorn links
51 A Signal Leuchtweitenregulierung Q22 Motor rechts Stellmotor Leuchtweitenregulierung rechts
52 A Signal Leuchtweitenregulierung Q11 Motor rechts Stellmotor Leuchtweitenregulierung rechts
53 A Signal Leuchtweitenregulierung Q12 Motor rechts Stellmotor Leuchtweitenregulierung rechts
54 A Signal Leuchtweitenregulierung Q21 Motor rechts Stellmotor Leuchtweitenregulierung rechts
Das wird trotzdem noch eine nette Schaltung, wenn ich es richtig sehe...
1. Die Nebler dürfen ja nicht leuchten, wenn man nur Parklicht (also Ringe) einschalten will.
2. Wenn Fahrlicht leuchtet, dürfen auch weiterhin die Nebler nur bei Nebel leuchten, d.h. über Schalter.
Also schon mal mindestens 2 Relais, zusätzlich zum normalen Neblerrelais.
Viel Erfolg! Wir würden uns dann sehr über den kompletten Schaltplan und Erfahrungsbericht freuen, auch wenn es bis jetzt nur in Ö so erlaubt ist!! 🙂😁
Gruß, Timo
Und über eine andere Programmierung wäre das alles viel einfacher...nur man kommt nicht ran. 🙁
Gibt es bei BMW nicht eine Programmierung für Schweden-TFL? Die fahren doch mit gedimmten Nebelscheinwerfern. Zumindest manche Hersteller.
Besten Dank st328 - genau das habe ich gesucht - meinte natürlich das LSZ bei meinem E39 gab es das LKM - dachte es heißt gleich.
Wenn es mir gelingt auf der Stellung 0 NSW und Standlicht zu aktivieren berichte ich gerne darüber
Schönes Wochenende und vielen Dank an alle.
Henry
Hallo henryenzo,
ist ja schon eine ganze Weile vergangen, wie sieht´s mit nen Bericht aus? Hat es geklappt? Ich suche auch so eine ähnliche Lösung (allerdings für meinen E39) ..
Gruß,
Alex.
Willkommen (zurück), Alex... 😉
Ich fürchte fast, dass die Schaltung seinem Elektriker nicht gelungen ist (mit bezahlbarem Zeitaufwand).
So etwas ist wohl nur mit viel Liebe als "Hobby" hinzubekommen, wenn die Zeit keine Rolle spielt. Korrigiert mich bitte, wenn es doch rel. einfach geht...
Viele Grüße, Timo
