Tagfahrlicht für knapp 6 Euro ;-)
Ford C-Max 1 (DM2)
Tagfahrlicht beim Ford Focus C-max mit Autolichtassistent aktivieren.
Schritt 1.
Am Sicherungskasten unter dem Handschuhfach, die Abdeckung lösen (gelbe Klammer entfernen) Abdeckung zur Seite drehen, die zwei gelben Sicherungsschrauben nach links drehen Sicherungskasten zu sich ziehen und gleichzeitig nach unten klappen.
Schritt 2.
Relais (Best.Nr.1425751, bei Ford 4,65 Euro ) in Steckplatz Nr.R15 einbauen (ist über dem dicken Relais)
Schritt 3.
Mini Schmelzsicherung Rot 10 Ampere ( 0,90 Euro) ebenfalls in den
Hauptsicherungskasten Steckplatz Nr.45 einbauen. ( 2 Reihe 3 von links, Sicherung für´s TFL)
Schritt 4.
Sicherungskasten wieder einbauen ( sonst geht das TFL nicht)
Schritt 5.
Motor anmachen, Autolichtassistent AN, Lichthupe betätigen ( damit das Relais Aktiviert wird), fertig.
Bei mir geht das TFL nur in der Autolichtassistent Stellung an, TFL kann auf der 0 Stellung nach Bedarf abgeschaltet werden
Es leuchtet nur das Abblendlicht, die Armaturenbeleuchtung, Rücklicht und Standlicht schaltet sich bei Dunkelheit dazu.
Da ich immer mit Autolichtassistent fahre, finde ich dies eine super Lösung
18 Antworten
ähh... ob das auch im Focus geht??
Denke schon, wichtig ist wohl der Lichtassistent.
Original geschrieben von D-Max
Schritt 5.
ist die Lichthupe immer beim Start zu betätigen oder nur das erste mal nach dem Einbau?
Schritt 5.
nein nur einmal nach dem Einbau.
hab den Focus BJ2005 mit Xenon und Lichtautomatik
das Relais eingebaut (Nummer weiß ich nicht mehr) , aber keine Sicherungen zusätzlich eingebaut
Lichthupe brauchte man auch nicht machen
Schalter auf AUTO
Motor an - dann sind nur die Xenons an, aber etwas nach unten geschwenkt
wenn Dunkelheit erkannt wird, dann geht auch der rest an
Soviel ich weiß, gibt es unterschiedliche Relais für Xenon, normale und Kurvenlichtscheinwerfer
also das mit der Lichthupe ist mir auch neu, sonst ist das mit dem TFL ja keine Neuheit.
nein neu ist es nicht, da ich immer nur halbe sachen gefunden habe, hatte ich mir gedacht liste ich hier mal den C-Max auf.
Da es ja doch einen unterschied zum c-max gibt.
Das mit der Lichthupe wußte ich auch nicht!!!!!!
habe alles zusammengebaut und nichts ging, da mir aber ein bekannter sagte das, das Relay erst einmal ein signal bekommen muß, wie wußte er auch nicht habe halt alles ausprobiert. Bei der lichthupe ging es.
in meinem Mäxchen 06/04 ist der Steckplatz R15 gar nicht kontaktiert...
Jammer-Schade 🙁
ich bin zwar in einem anderen forum Zuhause aber jetzt haben wir auch einen Fokus bzw. meine Frau hat einen.
Bj 11. 2006 und würde mich auch interesieren ob das mit dem TFL auch bei unseren geht.
Lichtautomatik + Regensensor vorhanden. Hat das schon Einer beim solchien Focus gemacht?
Ich werde dankbar für paar gute Tips oder eine kleine Einbaueinleitung.
AndyMor
ich hab alles nach Anleitung von D-Max gemacht aber leider es funktioniert nicht 🙁
Hat jemand von Euch (ich mene die die das gemacht haben) genaue Beschriftung von dem Relais?
Ich meine die bezeichnung die drauf steht.
Vieleicht hat mir man falschen Relais verkauft.
AndyMor
AndyMor
Halogen oder Xenon?????
Xenon, mit Lichtautomatik.
Ich habe heute noch beim einem anderen Ford Werkstatt das Relais bestellt und die haben gefragt per Tefon ob das ein mit gelben Streifen sein sollte. Also ich meine das da wohl verschiedene gibt.
Andreas
keine Ideen? 🙁
AndyMor
Moin Forumuser,
habe mir die Beschreibung von D-Max ausgedruckt und zu meinem Freundlichem gebracht, damit er das für mich übernimmt. Ist zwar einfach aber bei einem Neuwagen spiele ich in der elektrick nicht gern rum.
Funktioniert super. Lichtschalter auf Automatik und die Scheinwerfer gehen an, nix anderes und wenn der Lichtsensor das Tageslicht zu dunkel ist dann schalter er den rest ein.
Einfach nur super.
Danke nochmal an D-Max.
O.Berg
