Tagfahrlicht im MMI verschwunden
Hi MT`ler,
Habe folgendes Problem,
habe Halogenscheinwerfer Audi A4 8K ohne Navi, so wollte mein Tagfahrlich im MMI ausschalten was auch vorher immer ging...
Jetzt stelle ich fest das die Einstellung vom Untermenü fehlt. Im VCDS sagt er mir das es eingestellt ist.
Was kann ich tun das, dass Untermenü wieder auftaucht und ich wieder ein- ausschalten kann.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Gruss freestyle18
43 Antworten
MMI mal resettet?
Am Hidden Menü herum gespielt? ?
Funktion mal kurz deaktivieren via VCDS und wieder aktivieren dann MMI Reset oder Busruhe abwarten..
Kann er ja gar nicht, weil er kein MMI Navi hat...
zum dem ist die Codierung für den Menü Punkt im stg 09 Bordnetz!
und nicht im Hidden Menü oder MMI / Concert
Hi danke fuer eure antworten.
Habe es mit vcds deaktiviert und aktiviert. Nichts hat sich getan.
Wie resetet man das mmi?
Was heisst busruhe?
Was heisst busruhe?
Busruhe > bis alle Systeme, auch nach Standby, abgeschatet haben bzw. runtergefahren sind...
in der Regel ca. 15 min nach dem Abschließen
Habe ja kein navi, nur das conzert, kann also glaube nicht über diese tastenkombination es resetten.
warum fragst Du dann, wie man das MMI resetet? :confused:
Dachte es gibt noch ne andere möglichkeit, ausser diese die du vom bild zeigtest.
hast du mal deine Codierung im borndetz geprüft?
-du weist aber schon was du machst =?
Es war schon von werk aus aktiviert. Habe dann ambientebeleuchtung codieren lassen. Seit dem bin i h der meinung das es im menue weg ist.
Im vcds ist es aktiviert ,da einfach taggahrlicht im mmi aktivieren. Deswegen ja meine frage warum.es weg ist.
Bordnetz! und die Codierung von der Ambientebel. ist eigentlich nicht in der Nähe von der Menüfreischaltung TFL
is' mit Sicherheit falsch codiert im 09er! Vor allem passt das zu der Aussage, dass der Punkt erst nach dem Codieren der Amboentebeleuchtung weg ist.
Ist der Menüpunkt "Außenbeleuchtung" überhaupt noch vorhanden?
Reset beim Concert geht übrigens so: Den Lautstärkeknopf ca. 15sec. gedrückt halten bis das Concert neu startet.
