ForumAstra H & Astra TwinTop
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Tagfahrlicht - NSW dimmen ?
Themenstarteram 27. März 2006 um 12:42
ich bin immer noch auf der Suche nach einem passenden Tagfahrlicht. Da ich NSW habe, scheidet die Hella Lösung aus. Die Lumma Variante gefällt mir nicht. Die Programmierung der Xenon Scheinwerfer als TFL finde ich auch nicht so klasse.
Könnte man die NSW ggfs. auf beispielsweise 60 % dimmen und dann als TFL einsetzen ?? Vorausgesetzt man kann das so schalten und es wäre ok mit der Gesetzeslage. Bei Betätigung des NSW Schalters sollte dann die volle Leistung zur Verfügung stehen.
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
worldlocal
32 Antworten
am 27. März 2006 um 12:47
Klar geht das, aber wieviel Aufwand das ist weiß ich net.
Einfach mit nem Relais einen 2. gedimmten Kreislauf anschließen.
Re: Tagfahrlicht - NSW dimmen ?
worldlocal
icht dimmen is in deutschland soweit ich weiss, solange es nicht explizit in der EU ABE des fahrzeugs steht, verboten...
am 27. März 2006 um 13:48
Warum so umständlich?
Warum lässt du nicht einfach das Tagfahrlicht per Tech2 programmieren?
der threadersteller möcht ned immer seine xenons brennen haben
am 27. März 2006 um 13:51
Das immer brennen ist nicht das Problem, das ständige an und aus, wie bei der Lichtautomatik wäre schlimmer, aber gut, dem Kunden Wille ist sein Himmelreich.
Re: Re: Tagfahrlicht - NSW dimmen ?
Auch in Österreich ist das dimmen verboten.
Re: Re: Re: Tagfahrlicht - NSW dimmen ?
EU ABE halt ;) und ihr gehört doch zur EU, oder?
Ich muss mich korrigieren.
Hier ein Auszug aus einer Seite des ÖAMTC über dieses Thema:
• Abblendscheinwerfer alleine, aber mit elektronisch reduzierter Leistung . Die Leuchtstärke muss so stark sein, dass die gesetzlich festgelegten Werte erreicht werden.
Die folgenden Lichtquellen sind bei Tag und guter Sicht im Ortsgebiet und im Freiland verboten:
• Unbeleuchtet fahren (war bisher für mehrspurige Kfz erlaubt).
• Nur das Begrenzungslicht (war bisher erlaubt).
• Nebelscheinwerfer alleine (Nebelscheinwerfer mit Abblendlicht zwar erlaubt, aber nicht zu empfehlen)
• Fernlicht, wenn jemand geblendet werden kann (wie bisher verboten).
• Abblendlicht, das zu stark gedimmt wurde (weil die vorgeschriebenen Mindestwerte für die Leuchtstärke nicht erreicht werden).
Die Bestimmungen bei Dunkelheit oder schlechter Sicht bzw beim Fahren im Tunnel bleiben unverändert, außer, dass Tagfahrleuchten nicht ausreichen und daher verboten sind. ??Strafen
Wer bei Tag und guter Sicht ohne oder mit vorschriftswidriger Beleuchtung angehalten wird, muss ab 15. April 2006 mit einem Organmandat in Höhe von € 15,-- rechnen. Bis zu diesem Termin ist die Polizei angewiesen, mit Abmahnungen vorzugehen. Für falsche Beleuchtung bei Dunkelheit oder Sichtbehinderung reicht der Strafrahmen bis zu € 5,000,--.
am 27. März 2006 um 20:06
Das Tagfahrlicht das man mit Tech2 programmiert , hat den Nachteil das immer die Rücklichter mit brennen , was nicht der Sinn vom TFL ist.
Das stimmt nicht ganz. Man kann es auch ohne mitleuchtenden Heck-Begrenzungslampen programmieren lassen. Das muss man dem FOH, der die Programmierung durchführt, vorher bekanntgeben. Er kann dann die hinteren Lichter vom Tagfahrlicht ausklammern.
Allerdings muss man dann bei Tunneldurchfahrten und Dunkelheit, wenn kein ALC im Astra vorhanden ist, manuell dei Beleuchtung einschalten damit die Heckleuchten (samt Kennzeichenbeleuchtung) aktiv werden. Da vergisst man dann sehr leicht darauf.
am 28. März 2006 um 7:11
Brennen dann also bei programmierten Tagfahrlicht die Xenons immer, wenn man die Zündung einschaltet und die automatische Abblendlich schaltet wie gewohnt bei Dunkelheit zu.
Gibt es bei den Xenons einen Unterschied zwischen normalem Abblendlicht und Tagfahrlicht (heller/dunkler, andere Leuchtweite)?
Könnte man dann die Xenons gar nicht mehr ausschalten, oder geht das weiterhin auf der 0-Stellung??
Hab mich bisher noch gar nicht damit befasst.
Gregor
Wenn die Variante 5 programmiert ist so schaltet sich das TFL erst dann ein wenn der Motor läuft - also nicht schon bei "Zündung ein".
Das weiss ich nicht, ich denke aber dass keinerlei Unterschied ist.
Man kann das TFL jederzeit ausschalten und auch wieder aktivieren (Lichtschalter auf "ein" ud binnen 2 Sekunden wieder zurück in die Ausgangsstellung)
Finde ich aber nicht für sinnvoll wenn einmal das TFL gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies ist in Österreich der Fall und wird sicher einmal auch in Deutschland so kommen.
und weil es TAGfahrlichter sind heißen sie NEBELscheinwerfer?!
machbar ist das sicherlich, allerdings erlöscht gleichsam die be deines autos, es sei denn du machst eine neues lichttechnisches gutachten (die kosten sind im 4-stelligen € bereich anzusiedeln) für dein auto...einfach zum tüv und eintragen ist auch nicht! da nebelscheinwerfer als nebelscheinwerfer geprüft und zugelassen sind und nicht als tagfahrlicht...(gillt zumindest so für die brd)
am 28. März 2006 um 18:48
Übrigens fahren mit Nebelscheinwerfer ohne Sichtbehinderung (Nebel, starker Regen oder starker Schneefall) (missbräuchliche Benutzung) kann dir bei einer Verkehrskontrolle etwas kosten! Und zwar 10 Euro!
Sollten dabei andere noch gefährdet werden kostet es schon 15 Euro!
Und sollte es dabei noch zum Unfall kommen bist Du schon mit 35 Euro dabei!
(siehe Bußgeldkatalog und § 17 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; § 19 OWiG
Also, laß es mit dem Dimmen oder fahren mit Nebelscheinwerfer ohne Sichtbehinderung!
