Tagfahrlicht
Hallo kann mir jemand sagen wie es bei Audi aussieht, wenn man das Fahrlicht anschaltet geht das das Tagfahrlicht aus??
MFG
*LOL* (Das gilt dem Gesetzgeber wenn das stimmen sollte)
Warum soll das ausgehen? Weil es TFL jemanden blenden könnte wenn das Fernlicht eingeschaltet ist *ROFL*
- Ich schmeiß mich weg -
:D
27 Antworten
nein, es ist immer an. Es sei denn du deaktivierst es im MMI unter Außenbeleuchtung "Aus"!
der gesetzgeber schreibt aber vor das dass Tagfahrlicht ausgehen muss sobald man das Fahrlicht betätigt, also bei bmw geht es aus
Das Tagfahrlicht geht aus sobald du das Abblendlicht einschaltest.
roughneck
wenn ich das mal richtig beobachtet habe dann wird es zumindest ein wenig gedimmt. Hast du ne Quelle dafür das es vom Gesetz her abgeschalten sein muss ?
:D
roughneck
Hmm, bei mir nicht
Also wenn ich nicht ganz blöd bin, dann bilde ich mir ein, dass ich schon so einige 8K mit Xenon an gesehen habe, wo die Kirmesbeleuchtung vorn trotzdem noch brannte ....
roughneck
FALSCH.
Mein Tagfahrlich ist immer an. Wenn du es im MMI einstellst ist es auch beim Abblendlicht an.
ja gut es wird gedimmt
ECE-Regelung Nr. 87
Bei Einschalten der normalen Scheinwerfer müssen die Tagfahrleuchten automatisch ausgeschaltet werden.
Die ECE-Regelung Nr. 87 schreibt unter anderem vor:
* Stärke zwischen 400–800 Candela pro Scheinwerfer
* Weißes Licht
* Automatisches Einschalten mit der Zündung
* Es muss möglich sein, die automatische Einschaltung der Tagfahrleuchten ohne den Gebrauch von Werkzeug ein- und auszuschalten
* Automatisches Ausschalten, wenn die Scheinwerfer eingeschaltet werden (dies gilt nicht bei Verwendung der Lichthupe)
Dann ist das aber eine neue Funktion. Bei meinem B7 gehen die Tagfahrleuchten bei eingeschaltetem Abblendlicht aus. Nur das Standlichtlämpchen leuchtet gedimmt.
roughneck
die LEDs dimmen ab, genauso, wie wenn man den Blinker betätigt, dann dimmen die auch ab. Das gilt für den 8K.
Beim 8E ist das Tagfahrlicht aus wenn das Abblendlicht angeht.
Da beim Audi A4 8k das Tagfahrlicht gleichzeitig auch das Standlicht ist, darf dieses also während der Fahrt gedimmt brennen, da im Falle eines Ausfalls eines Scheinwerfers, die Fahrzeugseite weiterhin beleuchtet sein muss !
ok danke ist j abei bmw auch so. Die Angel eys sind gleichzietig Stand und Tagfahrlicht beim einschalten des Fahrlichtes wird es auch gedimmt.
Vielen dank für die schnelle aufklärung des Problems
P.S. Die frage kann nämlich in meiner abschlussprüfung drann und habe ich jetzt zum glück richtig bentwortet :-)
