  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
  7. Taktventil der Tankentlüftung
Audi A6 C4/4A
Themenstarteram 5. September 2024 um 14:10
Servus, liebes Forum,
KFZ:
Audi A6 C4, 2.6 ABC, Schalter, Klima, 350tkm, heiß geliebt
Situation:
Ich versuche Benzingerüche außen und innen zu beseitigen. Heute war die Tankentlüftung dran. Ich habe alle Schläuche ausgebaut und auf Durchgang und Dichtigkeit geprüft, einen älteren langen Schlauch (Ausgang Filter zu Eingang Taktventil) ersetzt und den Aktivkohle-Filter komplett ersetzt. (alles Audi- Tradition Teile)
Frage 1:
Als ich das Taktventil ausgebaut und begutachtet hatte, habe ich sowohl beim Einlass als auch beim Auslass durchblasen können, mit einem geringen aber merkbaren Widerstand.. wie durch einen engen Strohhalm, ungefähr^^
muss das so, oder ist das ein Hinweis darauf, dass es defekt ist?
(im eingebauten Zustand kann ich bei laufendem Motor an den Fingern spüren, dass es "irgendwie" arbeitet, aber nicht hörbar)
Frage 2:
hat jemand die Teilenummer?
der Eure
Taktventil Tankentlüftung
3 Antworten
Moin Mogreen.
Das auf dem Bild ist das AGR Magnetventil.
Wenn der Motor läuft sollte das Takten zu hören sein. Falls nicht, ist etwas nicht in Ordnung.
Gruß Stefan
im Bild ist definitiv das Aktivkohlefiltertaktventil zu sehen....
Ventil für Aktivkohlebehälter ist das 078133517F , ist im TR Shop noch erhältlich.
https://audi-tradition-parts.de/.../ventil-078133517f-10?...
Unbetätigt muss es sperren, bestromt muss es Durchlass haben. Per Unterdruck aus der Ansaugbrücke zieht es dann getaktet die Benzindämpfe an und leitet sie der Verbrennung zu.
078133517F Taktventil Aktivkohle 2.6er A
026906283H AGR Ventil ABC 2,6er - 02690
Themenstarteram 6. September 2024 um 10:50
Wunderbar, herzlichen Dank! :)
