Tankanzeige ausgefallen nach Tanken
bei meinem A6 VFL 3.0TDI aus 2008 ist heute nach dem Tanken die Tankanzeige ausgefallen.
Die Tankanzeige geht gar nicht mehr.
Im Fehlerspeicher ist auch ein Fehler hinterlegt, dieser ist unten.
Ich weiß, das es dazu diverse Themen gibt, leider habe ich dazu keine passende Antwort gefunden, mal reicht das Repraturset und mal ist es der Geber, ich möchte ungern viel Geld investieren, müsste erst eine Kühlwasserleitung zwischen den Blöcken tauschen, dies war schon sehr teuer, daher meine Frage an euch.
Bauteil und/oder Version: KOMBIINSTR. M73 H22 0240
Codierung: 3169058
Betriebsnummer: WSC 33858 067 57207
VCID: 234277A3E2C65F2660-8076
2 Fehlercodes gefunden:
00438 - Geber 2 für Kraftstoffvorrat (G169)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 165
Kilometerstand: 158306 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.11
Zeit: 14:43:54
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 165
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.11
Zeit: 14:43:54
ist das was Geheimes oder Verbotenes oder können die anderen Forenmitglieder auch daran teil haben ?
18 Antworten
ich denke entweder ist der Tankgeber defekt oder die Steckverbindung im Kabel über dem Geber - sind beides bekannte Fehler.
Hatte das Problem auch vor kurzem. Nach 50 km Fahrt und ein paar Kurven hat es sich von alleine wieder gelöst. Bisher weitere 2 Tankfüllungen ohne Probleme
Danke für die Antwort. Habe jetzt oft gelesen, dass es einen Reparatursatz gibt, da es an den Kabeln der Tankgeber liegt.
Ja das mit dem Reparatursatz stimmt. Davon brauchst du dann das meiste garnicht weil es meist nur am Kabel zum Tankgeber hinter dem Fahrersitz fehlt. Dort gibt's es kurz vor dem Stecker eine Abbiegung und da ist das Kabel gebrochen das kann man sogar spüren wenn man mit den Finger drüber fährt.
Eine Bitte an den TE:
Wenn du - wie von den Vorrednern angesprochen - die Kabelverbindungen kontrollierst und tatsächlich dort einen Fehler feststellst, dann fertige doch bitte ein oder zwei Bilder an u stelle die hier ein.
Grüße, lippe1audi
Ich hätte auch irgendwo eine Rep Anleitung mit Bilder!
Danke euch. Habe heute den Reparatursatz gekauft und die Dichtungen. Wird am Wochenende getauscht.
Ich hab die Anleitung gefunden!
#Also wenn du sie braauchst dann schick mir eine Adresse.
Hab dir eine PN geschickt.
@Atomickeins schrieb am 3. Januar 2018 um 20:58:13 Uhr:
An den Reparaturanleitungen besteht nun mal das Urheberrecht von Audi/VW.
Die hier hochzuladen kann extrem teuer werden.... und es findet sich immer jemand auf Motortalk, dem das nicht passt. Leider...
Es tut mir leid das war eine selbstgebastelte Anleitung! Ich hab das vor Va 3 Jahren bei meinem Wagen gemacht aber ich find sie nicht mehr! Ich hab gestern alles abgesucht aber leider micht mehr gefunden!
@Detsche123 schrieb am 4. Januar 2018 um 08:18:38 Uhr:
Nicht an selbstgebastelten.
