- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- Gaskraftstoffe
- Tankanzeige einstellen
Wo kann man in der Software die Tankanzeige einstellen?
11 Antworten
in der Diego Software gibt es den Reiter "Konfiguration (F3)"... und dort auf "Einfache" gehen... im unteren Teil dieses Reiters findest Du ein Drop-Down Menue wo man den "Typ des Gas-Niveau-Sensors" auswählen kann... rechts daneben befindet sich der Button "Konfigurierung" :)
Viel Spaß !
Was hast Du denn für eine Anlage? Software ist bei jedemanders...
KME Anlage DIEGO
Sorry da kann ich aufgrund mangelnder Kenntnis nicht helfen;
Was ich aber immer so lese, gibt es hier genug Leute, die die Anlage bestens kennen;
Also warte noch ein bißchen, viel Erfolg!
Lies mal diesen:
http://www.motor-talk.de/.../...ieren-bei-der-landirenzo-t3498389.html
Bei der KME wird die Tankanzeige auf die gleiche Weise justiert.
Trotzdem wird sie immer sehr ungenau bleiben.
Deswegen benutzen die meisten Gasfahrer den Tageskilometerzähler.
Nach zwei drei Tankfüllungen kennt man seine Reichweite und tankt dann eben rechtzeitig.
Viel Spaß !
Vielen Dank für die Hilfe! Ich habe alles gefunden. Ich habe die Einstellung etwas verändert, aber leider alles ohne Erfolg! Die anzeige zeigt immer Reserve an. ... dann soll es so sein
Wie auch meine Vorredner es schon sagten, tanke 2-3 mal und nach Tageskilometerzähler fahren. Fertig.
Ich glaue fast das ist der neue Standard.
Tageskilometerzähler statt Tankanzeige!
Die Benzintankzeige im Vectra c ist ja auch nicht die beste :D
Man braucht Tageskilometerzähler und Tankanzeige zusammen, um zu beobachten, ob der Gasverbrauch "normal" ist.
Man braucht weder Tageskilometerzähler noch Tankanzeige, um zu wissen, wann man zum Tanken muss, das sagt einem die Anlage durch nerviges Gepiepse.
Wenn es nicht möglich ist, etwas anderes als die rote "ich kann nicht mehr messen"-LED zum Leuchten zu bringen, liegt der Verdacht nahe, dass entweder das Poti in der kleinen Analoganzeige am Entnameventil, oder der Schwimmer im Tankinneren hängt. Analoganzeige, deren elektrischen Anschluss und die Reaktion auf einen daran herumgeführten Magneten kann man auch als Laie mal kontrollieren.
