Tankanzeige
Mercedes A-Klasse W169
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem bei meinem VANEO 1,6 CDI 91PS: wenn ich die Zündung ausschalte, dann geht die Nadel der Tankanzeige nicht mehr vollständig zurück. Etwa bis 0. Wenn ich die Zündung einschalte, dann geht bei voll getanktem Fahrzeug die Nadel nach links über die Marke 1/1 weit hinaus. Die Nadelspitze reicht bis in die Skala des Tachos hinein.
Davor ist bei vollgetanktem Fahrzeug die Nadelspitze bis 1/1 gegangen. Bei ausgeschalteter Zündung ist die Nadel nach rechts über 0 hinausgegangen. Die Nadel war nicht mehr sichtbar.
Woran könnte das liegen?
1 Antworten
https://www.motor-talk.de/.../...nstrument-ohne-funktion-t8111619.html
Schau mal hier der hat das KI reparieren lassen.
