ForumHarley Davidson
  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Tankanzeiger schlägt aus beim Bescheunigen/Bremsen
Harley-Davidson FLH Electra Glide Standard
Themenstarteram 7. Januar 2018 um 5:20
Hallo Gemeinde, während der letzen Ausfahrt hat meine Tankanzeige angefangen zu spinnen. Sobald die Spritmenge im Tank sinkt schlägt sie wild aus. Beim Beschleunigen auf voll und beim Bremsen auf leer. Hat jemand dieses Problem auch schon mal gehabt? Ist da vielleicht irgendwo in der Elektrik ein Bauteil defekt? Wäre schön wenn ich hier Hilfestellung bekommen könnte
22 Antworten
am 7. Januar 2018 um 8:37
etwas naeheres von deiner machine?? (km stand etc...)
Ja, bitte mehr Infos, besonders zum Baujahr. Bei Modellen mit Tachowelle scheidet ein falsches Signal vom Tacho zum Beispiel aus. Häufigste Ursache ist ein durchgescheuertes Kabel, z.b. unter dem Tank. Schlägt sie auch im Stand beim Gasgeben aus, dann kommt es nicht vom Tacho- eher vom Drehzahlmesser oder von der Lichtmaschine. Masse liegt am Rahmen an, wenn das Kabel von der Tankanzeige durch ist bekommt es da was mit- der Widerstand ändert sich und die Tanknadel schlägt aus. ;-)
Gruß SCOPE
Denke da wird die Dämpfung der Anzeige defekt sein, so das die Schwimmerbewegungen direkt angezeigt werden. Habe bei mir ne Eigenbautankanzeige mit LED's drin da ist es auch so, das manchmal abwechselnd LED's brennen wenn ich beschleunige oder bremse.
Wenn die Anzeige bei konstanter Fahrt stimmt, finde ich das genannte Auftreten nicht so schlimm.
Man muss sich beim Beschleunigen oder Abbremsen so wie so auf die Maschine und den
Verkehr konzentrieren, und nicht auf die Tankanzeige.
Daher meine Frage, ob es auch bei stehender Maschine spinnt. Dann ist das Hin- und Herschwappen nicht die Ursache.
Wir sind gespannt...
Gruß SCOPE
Themenstarteram 8. Januar 2018 um 14:38
Hallo, und erstmal danke für die Antworten. Mein Motorrad ist eine Electra Glide Standard, Baujahr 2010 - eine der letzen die gebaut wurde.
Themenstarteram 8. Januar 2018 um 14:40
achso, bei stehender Maschine bleibt die Tankanzeige ruhig
Auch wenn der Motor läuft?
Themenstarteram 8. Januar 2018 um 15:08
auch wenn der Motor läuft
Na dann, lies meinen obigen Beitrag nochmal,
und entspann dich;)
am 8. Januar 2018 um 15:50
musst irgendwo ein kontaktproblem haben, wenn du das ding selbst "entworfen" hast, dann gaebe es nichts leichteres als es aufzumachen und ueberpruefen, ausmessen... ebnfalls das mechanische teir im tank selber..
by the way, ich haette auch eine frage betreffend der "tankuhr". unsere 1340 (dyna FXD von 1995) hat in der mitte der schwarzen konsole, eine analoge (harley) anzeige, mit drei schrauben am "boden" die einfach in den "tank" gesteckt werden. die anzeige funktioniert anstandslos, nur beschlagen tut's es jedesmal. im internet fuer die 1340 habe ich nix gefunden, (eine digitale anzeige, oder mit LED's??) naemlich ein ersatz das in das passende "tankloch" rein steckbar waere, daher die frage, hat schon jemand bei aehnlicher machine eine andere tankanzeige verbaut?? (falls ja, wo bestellt??) fuer eventuelle antwort(en) danke ich im voraus...
@alois1340 schrieb am 8. Januar 2018 um 16:50:59 Uhr:
Wo steht denn, dass er das Ding selbst entworfen hat?
@TE
Welches Bj. hat Deine Maschine? Ich könnte mal (oder Du) nach einer Explosionszeichnung im Netz suchen.
Vielleicht ist der Schwimmer locker oder so ähnlich.
Dann könnte man das ganze mal ausbauen und näher inspizieren.
Dürfte jetzt nicht so schwer sein.
FLH Electra Glide Standard 2010;)
  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
