- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- Gaskraftstoffe
- Tankbefüllung hinter Tank und Gummischutz?
seit 4. Januar bin ich nun auch LPG-Fahrer. Habe eine VSI Prins in einem Audi A4 8E mit der 2,4 Liter Maschine.
Die Anlage arbeitet bisher tadellos und bin mit dem Einbau und dem gesamten Ablauf zufrieden.
Eine Sache stört mich aber dennoch. Ich habe den Befüllstutzen hinter dem Tankdeckel. Mir ist nun aufgefallen, dass bei starkem Regen oder beim Autowaschen ein Teil des Wassers in den Gewindestutzen läuft. Beim Betanken muss ich dann immer vorher das Messinginnengewinde etwas ausblasen. Ich möchte ja kein Wasser in den Tank drücken.
Jetzt habe ich aber auch schon auf Bildern gesehen, dass es Gummiverschlusskappen gibt. Weiß einer, wo man die herbekommt? Werde auch bei Gelegenheit meinen Umrüster darauf ansprechen.
Mario
14 Antworten
Machste dir aus Silikon ruckzuck selber. Einfach in ner alten Silikonspitze das Silikon rausholen und zuschneiden.
Ganz einfach:
Wenn es ein kleiner Tomasetto Anschluss ist, nehme einfach einen dieser gelben Ohrenstöpsel (Gehörschutz aus Schaumstoff).
Oder Oropax aus Wachs (bleibt aber mitunter etwas am Gewinde hängen)
Siehe Bild, der hellgrüne "Zipfel" ist ein formbarer Gehörschutz
Funzt super!
Ist zwar nicht 100% Wasserdicht, aber es sammelt sich absolut keine "Pfütze" an - nur etwas Feuchtigkeit, noch nichtmal richtige Tropfengrösse.
Offiziell hat Tomasetto auch einen Alu-Schraubstopfen mit O-Ring und Plastik Halterungsschnur im Angebot, keine Ahnung wo man den getrennt vom Anschluss einzeln bestellen kann. Bisher habe ich den nur im SET gesehen, wie z.B. hier
Siehe Bild
Wer weiss wo man den Schraubverschluss für den kleinen Tomasetto Tankadapter getrennt her bekommt?
Danke für die Antworten. Denkbar währe sicherlich auch eine Kunstoffschraube mit passender Länge und natürlich Gewindegröße.
Ich habe noch einmal im Netz geschaut und folgendes Bild gefunden:
Wenn ich das richtig sehe, könnte das der ALU-Stopfen sein.
Viel Grüße
Mario
Viel Grüße
Mario
Das isser. Wo bekommt man den separat her?
@go_modem_go,
leider habe ich nichts gefunden, wo man die Verschlusskappe beziehen kann. Das Bild habe ich aus dem Netz, dort hat ein Umrüster seine LPG-Umbauten aufgelistet.
Ich werde aber weiter suchen und meinen Umrüster die Woche anrufen.
Gruß und ein schönes Wochenende
Mario
Hi Jungs,
sorry, aber bei meiner Tartarini ist ne Kuststoffverschlußkappe zum Aufschrauen dabei!
Sollte eigentlich jeder Hersteller haben!
Aber warscheinlich verbauen Sie die wenigsten Umrüster, da das Ding recht weit aufträgt und somit (könnte ich mir vorstellen) bei vielen Fahrzeugmodellen der Tankdeckel nichtmehr zu geht - was dann a wieder mit Anpassungsarbeit zu tun hätte
Gut daß sich mein Umrüster die Arbeit gemacht hat!
hab mal ein Bild von meinem Tankanschluss angehängt. Links unten ist die Verschlusskappe sichtbar. Die Abdeckkappe ist aus Kunststoff und hat meine ich ein M5-Gewinde. Habe sie in der "Bucht" erstanden. Man kann ja auch eine kurze M5 Schraube eindrehen. Hat den gleichen Effekt.
Axel
Danke erst einmal für die Antworten. Wie schon gesagt, ich werde mal meinen Umrüster kontaktieren und nachhören, ob er so etwas liefern kann.
Ansonsten werde ich erst einmal wie hier geschreiben eine Kunstoffschraube einsetzten. Wenn ich mal Zeit habe, dann werde ich mir eine Verschlusskappe selbst aus Aluminium drehen.
Mario
heute war ich bei meinem Umrüster und habe mir die Verschlusskappe aus Kunsttoff und Gummidichtung geben lassen. Sieht aus wie auf dem angehängten Bild von "kochax".
Nach Angaben des Umrüster gehört dieser Schutz bei der Umrüstung dazu und wurde aus Versehen wohl vergessen.
Damit hat sich das Probelm für mich erledigt.
Mario
Axel
Also wenn das nen M5 Gewinde sein soll,fress ich nen Besen *lol*
*lol*
Vielleicht hat er ja zwei gekauft - dann ist's auch wieder M10?
Grüße, Martin
Ups, hat da der Fehlerteufel zugeschlagen? Ist natürlich M10! Ihr müsst keine Besen fressen.
Gruss Axel
Viel Grüße
Mario
hat schon jemand herausgefunden wo man so etwas bestellen könnte?
wie schon oben geschrieben, hat mir mein Umrüster den Verschluss geliefert. Der Verschluss gehöre zur Anlage. Also vielleicht mal bei einem Umrüster nachfragen und dort bestellen bzw. abholen.
Mario
