- Tiguan
- Tiguan 1
- Tankdeckel lässt sich nicht öffnen
Moin Moin Tiguaner
Ich habe folgendes Problem: ich stehe an der Tankstelle und mein Tankdeckel lässt sich nicht öffnen !!!!
Zentralverriegelung aus da die Fahrertür offen ! gegen den Deckel gedrückt aber nichts geht, in der Betriebsanleitung steht, eine Notentriegelung ist nicht vorhanden. In der" Suche" habe ich nur Beiträge von 2008 gefunden. Gibt es was aktuelles. Habt Ihr einen Tip für mich, ich weiss nicht ob ich morgen früh noch bis zur Werkstatt komme.
Grüße vom Buttfischer
Original geschrieben von geroda
Das Problem hatte ich auch. Zum Öffnen muss die Notöffnung / Notentriegelung unter der Radkasteninnenabdeckung betätigt werden. So gehts Schritt für Schritt:
1.) Radhausschale / Radhausinnenabdeckung teilweise (!) entfernen. Dazu zwei TX25 Schrauben unterhalb des Tankdeckels im Radkasten mit einem kurzen (!) Bithalter entfernen. Insgesamt sind es 6 Schrauben.
2.) Die Radhausschale mit der Hand zur Seite drücken.
3.) Den Stellmotor / Stellelement ertasten. Auf der Rückseite befindet sich eine Gummikappe und darunter ein kleiner, ca. 5mm langer Betätigungshebel. Diesen betätigen, d.h. nach oben bzw. unten drücken.
=> Verriegelung öffnet. Das wars.
Wenn das Werkzeug (Kurzer Bithalter mit Tx25 Bit) da ist, dauert es 5-10 Minuten.
Danke an die Kollegen weiter oben im Thread.
Gruss aus Baden
NB: Bild ist vom Rad aus nach oben durch die zur Seite geschobene Radhausinnenabdeckung gemacht. Man sieht das Stellelement und den Betätigungshebel unter einer Gummikappe
Hallo geroda
Super Tip, hat mir sehr geholfen
Bei mir hat am Ende nur der Bolzen geklemmt, deswegen mein Tip
Tankdeckel etwas reindrücken und dann Öffnen Taste auf der Fernbedienung betätigen.
122 Antworten
War bei mir auch schon mal der Fall....
Unter dem hinterem Radkasten (Tankdeckelseite) sitzt so etwas wie eine Notentriegelung, kann man ertasten ist aber ein wenig fummelig (zumindestens bei 19ern :( ). Dort mal draufdrücken, dann müsste sich der Deckel eigentlich wieder öffnen lassen.
Viel Spaß beim fummeln;)
Frage: wie ist deine Entriegelung eingestellt in der MFA?Wenn du mit dem Schlüssel 1x drückst öffnen alle Türen oder nur die Fahrertür? Ist nur eine Vermutung, das wenn nur die Fahrertür entriegelt ist, auch der Tankdeckel verschlossen bleibt mit all den anderen Türen für Beifahrer und Fondpassasiere. Dann hilft nur 2x die FB drücken und alles ist offen. Das kannst aber im ComfortMenü in der MFA einstellen wie dein Tiger die Türen bei Betätigung der FB öffnet. Sollte dennoch mit entriegeln alles aufgehen, dann geht nur die Notentriegelung durch den Kofferraum.
bigblue
Moin Moin bigblue
Also wenn ich 1x auf meine Fernbedienung drücke, öffnen sich alle Türen und die Verriegelung für den Tankdeckel sollte den Deckel auch frei geben. Wie gesagt "sollte" :mad:
War heute in der Werkstatt, habe dem Meister vorgeführt das der Deckel nicht aufgeht, der hat gedrückt und getan aber der Deckel blieb geschlossen. Auf meine Frage nach der Notentriegelung sagte er mit voller Überzeugung "klar, im Kofferraum" aber er hat keine gefunden. :confused:
Da es kurz vor Feierabend war wollten wir einen Termin machen.
Er machte den Kofferraum zu und der Deckel ging auf.:rolleyes:
Dann noch schnell eine Ladung Spray auf den Verriegelungsstift. Deckel 5x auf und zu und Tschüß. Hat bis in die Garage gehalten und der Deckel geht wieder nicht auf. Wenn es nicht so ernst wäre könnte ich darüber lachen.
Bin ich denn der einzige der dieses Problem hat ????????? :confused:
Du schreibst von der "Notentriegelung durch den Kofferraum" wo sollte das genau sein ?
Gruß Buttfischer
hatte auch dieses Problem.
Die Tankschlossverriegelung muß getauscht werden. Spray etc. ist nur ein Notbehelf und beseitigt die Ursache - Schmutz in der Verriegelung und beschädigtes Plastikteil - nicht. Austausch erfolgte problemlos über die Garantie.
N140
Original geschrieben von buttfischer
Moin Moin bigblue
Gruß Buttfischer
,,nochmals es gibt keine Notentriegelung über Kofferaum...sollte die Werkstatt eigentlich wissen:confused:. Eine Notentriegelung ist nur über den hinteren Radkasten links zu ermöglichen und zwar von außen......:o
so isses (siehe Anhang...)
Nite_Fly
Eine Notentriegelung ist nur über den hinteren Radkasten links zu ermöglichen ...
manche meinen
lechts und rinks
kann man nicht velwechsern
werch ein Illtum
(Ernst Jandl)
Moin Moin
Erstmal Danke für die Antworten !!
Also wenn ich das mal zusammen fasse ist es so, das, wenn sich beim Tanken der Deckel nicht öffnet muß ich in die Matsche unter den Radkasten, unterhalb des Tankdeckels fassen,die Verkleidung lösen, so etwas wie eine Notentriegelung ertasten, dort mal draufdrücken und hoffen das der Deckel aufgeht.:rolleyes:
Dann eine Waschgelegenheit suchen um sich zu reinigen.
Das bei einem Auto welches über 40000,- Euronen kostet, das ist ja wohl ein Witz oder ????????????
Gruß Buttfischer
Moin Moin
Gruß Buttfischer
Ich kann nicht nachvollziehen, dass du dich über die umständlich zu erreichende Notentriegelung ärgerst. Wenn sie leicht erreichbar wäre, brauchte man garkeine Tankklappenverriegelung und könnte den Tankeverschluss gleich frei zugänglich lassen.
Normalerweise funktioniert die Tankklappenentriegelung tadellos und die Notentriegelung ist doch nur für den Notfall.
Ich könnte verstehen, wenn du dich aufregen würdest, wenn KEIN Notentriegelung der Tankklappe an dem 40K€ teuren Auto wäre, aber so.....
Carsten
manche meinen
lechts und rinks
werch ein Illtum
(Ernst Jandl)
Ist vielleicht ein Inseltiger, da sitzt das Lenkrad auch auf der Beifahrerseite :D:p
Carsten
Carsten
der Einfüllstutzen sitzt bei allen Tiguans auf der in Fahrtrichtung rechten Seite, auch bei Rechtslenkerfahrzeugen.
swordty
Moin Moin
Gruß Buttfischer
Bist Du sicher, dass mit der Radhausschale nicht eine Verkleidung an der Seite des Kofferraums gemeint ist, der Zugang also von innen her erfolgt?
...öhm meinte natürlich rechts..........:D
Carsten
swordty
Ähm, das war ein Scherz! (Smilies gesehen?)
Sorry
Carsten
