  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8/4K
  7. Tankentlüftungsventil 2 klemmt geschlossen
Audi RS6 C8/4K
Themenstarteram 9. November 2024 um 16:56
Guten Abend,
Habe seit mehreren Tagen diesen Fehler. Kennt den jemand bzw. Hatte ihn gehabt ?
Danke vorab
1
8 Antworten
Themenstarteram 10. November 2024 um 8:57
Was ich noch erwähnen wollte, bei Kaltstart hat er keine erhöhte Drehzahl mehr
Jemanden mit VCDS suchen, Fehler auslesen und ggf. Ventil ansteuern.
Im Fehlerspeicher wird dann auch eine Teilenummer angezeigt.
Themenstarteram 10. November 2024 um 10:40
Danke für die Antwort.
Komischerweise ist mir der Fehler gekommen, pünktlich ein Tag nachdem ich den Wagen wegen einer anderen Sache von Audi abgeholt habe.
Zur Frage: die oben genannte fehlerbezeichnung bedeutet nicht automatisch defekt?
Doch schon, sonst wäre es Sporadisch!
Hab aber keine Ahnung in wie weit dein Auslesegerät ins Bauteil kommt.
Hier das gleiche Problem, Fehlercode P04AF00 bei Audi RS7. Fehler kommt immer wieder nach kurzer Zeit obwohl schon sämtliches gewechselt wurde beim FAH. (siehe die gelb gekennzeichneten Teile). Noch irgendwelche Ideen oder Erfahrungen Woran es liegen könnte. Es wird auch immer wieder Benzingeruch im Wagen inneren wahr genommen.
Vielen Dank schon mal.
Tankventilsystem
Tankentlüftungsventil sollte ja am Tank sitzen… das gelb markierte ist doch alles im Motorraum? Scheint also ein anderer Fehler zu sein… oder die Fehlermeldung deswegen OBD2 Dongels ist falsch.
Das ist das was gemacht wurde von Audi laut der Fehleranzeiges. Foto ???????.
@Caddy Darko schrieb am 24. Dezember 2024 um 09:22:33 Uhr:
Fehlercode
Mag ja sein das euer OBD scanner da etwas falsches anzeigt. So ein VCDS oder Odis kostet ja nicht umsonst das 20 fache… die Dinger sind halt eine grobe Orientierung, mehr aber auch nicht.
Als Beispiel:
Der OBD Scanner mit dem ELM zeigt beim Clio3 meiner Frau airbag sensor rechts an. Dedekt war der Crashsensor vorne… also nicht immer alles glauben was da steht, ist halt ein allgemeines tool und mit Vorsicht zu geniessen…
