  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Tankentrostung
Tankentrostung
Mercedes
Themenstarteram 23. Oktober 2024 um 5:15
Folgendes Problem: Tankentrostung mit Zitronensäure sowie Evaporust hat den Rost leider nicht entfernen können. Der Tank als solches ist nicht zu stark verrostet. Ich bin am überlegen, ob ich den Tank nun mit Rostio entroste. Hat da jemand Erfahrungen gemacht oder hat eine bessere Variante?
6 Antworten
Also ich hab letztens ein Video gesehen wo es mit Essig gemacht wurde, war ganz passabel. ....
Zitronensäure auf kochendes geben.
Den Tank komplett damit füllen ,das Zeug hat bei mir super funktioniert.
Es waren allerdings Mofa Tanks .
Rostig dürfte ähnlich funktionieren
Früher hat man die Tanks auf die kleinen Betonmischer gespannt und was schmirgelndes rein getan und dann laufen lassen bis er blank war innen...
Moin Moin !
Mache ich heute noch so! Etwas Diesel, olle Schrauben und Muttern und dann rappeln lassen.
MfG Volker
Habe beim W124 einen neuen Tank gekauft, am Stützen zum Behälter war der undicht geworden - war schon nicht billig - über 500€.
Der hatte da wohl mal eins vor weit über 10 Jahren auf die Seite mit dem Tankstutzen bekommen...
Da lohnt es sich vielleicht den alten dort schweissen zu lassen und als Ersatz aufzuheben.
Beim 210er genau das Gleiche(Naht zum Stutzen), da hab ich einen gebrauchten Tank (150.--€) gekauft obwohl der da auch nicht so vertrauenserweckend aussah. Hab das noch ein bisschen behandelt und der wird die Woche eingebaut.
Aber sind Dieselfahrzeuge, die Tanks rosten innen vielleicht nicht so schnell - oder weiss da jemand genaueres?
Hatte ich damals schon bei meinem ersten Auto - D-Kadett.
Tank vom Schrott geholt, bisschen gepopelt an der Naht, war auch wieder undicht.
Die wissen schon warum nun die Tanks aus Kunststoff sind.
Es gibt auch unspektakuläre aber brauchbare Neuerungen.
Tank W124 T-Modell
@YannickW124 schrieb am 23. Oktober 2024 um 07:15:01 Uhr:
(...nur so als Informations"Schnipsel")
....ob's ne bessere Variante ist.....keine Ahnung......ich weiss nur von meinem Bruder, der hat in den verrostetet Tank seiner XT500 Bj. 1974, normale Coca-Cola gekippt und mehrere Tage liegen lassen.
Danach soll es wesentlich besser gewesen sein.....die Cola hat er aber nicht mehr getrunken... ;)
