- Opel
- Omega & Senator
- Tanknadel zeigt zu wenig an
Hallo Zusammen,
die Tanknadel meines X20XEV VFL zeigt (zumindest gehe ich sehr stark davon aus) etwa 10 - 12 Liter zu wenig Tankinhalt an. Die "Absoluter Verbrauch" Anzeige im BC ist korrekt.
Wenn ich laut BC 50 Liter Verfahren habe, passen fast exakt 50 Liter in den Tank. Da ist die Nadel aber schon fast auf Rot.
Was könnte das sein? Dellen im Tank habe ich keine entdeckt.
Danke.
3 Antworten
Schwimmer nicht OK?
@vileda70 schrieb am 4. November 2024 um 08:05:08 Uhr:
Schwimmer nicht OK?
Danke für die Antwort. Woran würde ich das erkennen? Kann man das am Schwimmer "sehen"?
Tankdom öffnen im Laderaum und
die Stecker anschauen ob da Grünspan ist.
Gleichfalls gibt es noch eine Scheurrdtelle unter dnr Rücksitzen.
Mit dem Multimeter kann man messen oder mit einer Widerstandsdekade verschiedene Widerstände dimulieren,
Ob sich die Tankanzeige bewegt!
Denke ca 30 Ohm leer und 120 Ohm voll oder
umgedreht?!
Etwas Input-
https://www.motor-talk.de/.../...-benzinpumpe-defekt-t6019359.html?...
