  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Tanksensor nach Ausbau (ausstecken) defekt
KSR
Themenstarteram 27. Dezember 2024 um 10:11
Moin zusammen,
ich habe ein KSR Quip 50 (50ccm, 4-Takt) und habe vor einigen Tagen die Verkleidung entfernt, um an den Motor zu kommen und musste dafür die Verkabelung der Heckelektronik (Licht, Blinker und Tanksensor) lösen. Soweit ist nichts Tragisches passiert. Ich habe ein Digitaltacho und die Tankanzeige fing an zu blinken, da der Sensor ja nicht angeschlossen ist. Beim Wiederzusammenbau ging das Blinken jedoch nicht weg. Ich habe die Leitung gemessen und es sind immer noch 5V darauf. Der Tankgeber hat einen Widerstand von ca. 350 Ohm, was laut Internet eigentlich zu hoch ist, aber es hat ja vorher funktioniert. Ich habe lediglich den Sensor ausgesteckt und später wieder angeschlossen. Die Batterie habe ich auch schonmal abgeklemmt und wieder angeschlossen, in der Hoffnung, dass sich irgendein Steuergerät resettet und den Sensor wieder erkennt.
Ich hatte mal gelesen, dass die Tanksensoren einen Widerstand von ca. 0 bis 100 Ohm haben sollten, was meiner ja wesentlich zu hoch ist. Aber dann ist ja immer noch die Frage, wie die Mechanik des Sensors kaputt gehen kann, nur beim Trennen der Verbindung.
Mir wurde vom Kollegen gesagt, dass er das mal auch hatte und er den Tanksensor dann austauschen musste, daher suche ich hier Rat, weil es ja eigentlich nicht logisch ist.
Viele Grüße, Tristan
5 Antworten
@TristanS schrieb am 27. Dezember 2024 um 11:11:50 Uhr:
Die Batterie habe ich auch schonmal abgeklemmt und wieder angeschlossen...
Hast du die Batterie auch vor dem 1. Trennen der Steckverbindung abgeklemmt?
Themenstarteram 31. Dezember 2024 um 16:54
@Timbow7777 schrieb am 30. Dezember 2024 um 13:37:52 Uhr:
Ne :/
hast du ein Messgerät?
sprich kannst du den Durchgang messen?
eventuell hast du nur den Stecker rausgezogen Bilder würden helfen -
innen mal mit dem Durchgangsprüfer messen!
Es kann passieren das beim Einstecken eine Steckzunge aus der Halterung rutscht und somit kein Kontakt zustande kommt .
genau das habe ich gemeint!
