- Mercedes
- W114, W115 & W123
- Tankvergrößerung
Tankvergrößerung
Ich habe einen 200D W123 mit EZ 1983. Da ich den Tank wegen Rost im Innern erneuern möchte, stellt sich hier die Frage, ob ich statt des vorhandenen 65l Tank auch einen mit 80l in diesem Zusammenhang verbauen kann. Der 80l Tank war wohl ab 240er lieferbar. Passt dieser? Wer kann dazu Auskunft geben?
6 Antworten
Moin, die Karosserie ist immer die gleiche es passt also auch der große Tank, Nachteil ist dabei das der Kofferraum kleiner wird
Ist die Verkleidung zum Kofferraum auch die gleiche?
Konnte ich jetzt nichts zu finden im teilekatalog da ist nur eine Trennwand drin
Dann werde ich mal einen größeren Tank bestellen. Mal sehen , wie es mit der Verkleidung ist. Kann dann eigentlich auchnicht zu einen geringeren Kofferraumvolumen führen, die 15l müssen dann irgendwo unter der Hutablage herkommen .Vielen Dank .
Dann berichte bitte über das Ergebnis hier - wird sicher für jemanden interessant sein.
Gruß Didi
Ich hatte den Benzintank vom 280E in meinem 200D eingebaut, passte ohne Probleme. Tankinhalt ca. 80 Liter. Bei Reserveanzeige konnte ich dann noch 150 km fahren:-)
