Tankzeige zeigt leer, obwohl Tank voll ist
Einen wunderschönen zusammen,
Ich habe seit letztem ein kleines lästiges Problem. Und zwar, ist mein Tank zwar voll, aber es leuchtet die Reserve auf. Die Sicherungen sind alle intakt und habe es auch ausgelesen(keine Fehler vorhanden) mittlerweile weis ich echt nicht mehr weiter??
Ebenso sind die Tachos komplett unbeleuchtet und die Anzeige zwischen den Tachos zeigt nichts mehr an. Es worden letztens noch ein paar Fehler angezeigt die man sehen könnte wenn man mit ner Lampe draufgeleuchtet hat, aber das war’s dann auch. Jetzt ist totenstille…
Vielleicht hat ja irgendwer von euch eine Idee, bevor ich jetzt die Werkstätten beauftrage mir Geld zu entziehen??
15 Antworten
Tankgeber wechseln
Bzgl. deines Displays, klemm mal die Batterie ab. War bei mir auch so, da konnte man mit Mühe auf dem Display lesen, dass der Speicher angeblich voll war.
Vielleicht hilft das auch bei Deinem Meri.
Tippe nicht auf die Tankanzeige, sondern eher auf das Steuergerät vom Kombiinstrument. Lass das mal resetten, indem du die Batterie für min. 5 Minuten abklemmst. Und gib dann mal Bescheid, ob das was gebracht hat
Spannungsversorgung vom Display kontrollieren.Wenn selbst nicht möglich Display zur Rep .einschicken.sieht nach U Verlust beim Display aus.Google Display Rep. Meriva suchen. Viel Erfolg
Dazu eine Frage ,war nach dem Anklemmen der Batterie alles wieder normal,von der Anzeige her?
@minob schrieb am 16. Juni 2024 um 12:01:56 Uhr:
Müßte der aber einen Kurzschluß machen ,und die Spannung komplett nach unten ziehen.Kommt mir eher unwahrscheinlich vor.
@alberte1 schrieb am 16. Juni 2024 um 11:40:15 Uhr:
Tankgeber wechseln
@Merivafahr schrieb am 16. Juni 2024 um 13:59:04 Uhr:
Tankgeber wechseln
Meriva komplett auslesen lassen über alles.
Motorsteuergerät, BCM, einfach alles per OBD Diagnose.
Wird garantiert ein Fehlercode vorhanden sein.
Mit Batterie abklemmen kommst nicht weiter.
Es sei denn die ist Mausetot und hat keine 12 Volt mehr ohne laufenden Motor.
Vor allem ,lt. Überschrift ,steht der Tankanzeiger auf voll.
@Merivafahr schrieb am 16. Juni 2024 um 14:13:01 Uhr:
@hwd63 schrieb am 16. Juni 2024 um 14:15:11 Uhr:
@chrisis
Das Auto wurde über OBD von mir persönlich ausgelesen. Der einzige Fehler den es hat, ist das das beifahrerfenster nicht mehr automatisch hoch geht aber ansonsten kein einziger Fehler enthalten
Mit was liest du denn aus?
Überschrift geändert?
@Merivafahr schrieb am 16. Juni 2024 um 14:15:14 Uhr:
@Merivafahr schrieb am 16. Juni 2024 um 13:57:08 Uhr:
Hi, ja. Seit dem nicht mehr aufgetreten
Habe übersehen, das auch das mittlere Display nicht funktioniert.
Könnte ein Kontaktproblem sein auf der Rückseite.
Also KI/ Tacho ausbauen und mal mit Kontaktspray behandeln.
Bitte kein WD40 verwenden.
