Tasten Mittelkonsole schwergängig, evtl. verklebt
an meinem Fahrzeug, dass ich vor einiger Zeit gebraucht gekauft habe, sind die Tasten auf der Mittelkonsole, also links und rechts neben dem Controller bzw. Drehrad irgendwie schwergängig und nicht "knackig" bedienbar. Es funktioniert aber alles tadellos.
Die Tasten knacken teilweise beim runterdrücken und es fühlt sich schwergängig an, sie kommen auch leicht verzögert wieder zurück in ihre Ausgangsposition.
Auch diese "Wippe" vorn links für die Fahrmodi fühlt sich bei der Bedienung leicht schwergängig an und springt nicht sofort wieder in die Mitte sondern "gleitet" etwas langsam zurück.
Rechts vorn die Walze für die Lautstärke funktioniert einwandfrei.
Ich hoffe ich habe das Problem anschaulich genug beschrieben.
Wahrscheinlich ist dort irgendeinem Vorbesitzer mal etwas ausgelaufen oder verschüttet worden und ist in die Ritzen gelaufen. Das ist aber nur eine Vermutung von mir.
Kann mir jemand helfen, wie hier Abhilfe geschafft werden kann?
Ist eine "Reinigung" im eingebauten Zustand möglich und sinnvoll?
Alternativ:
Was ist es für ein Aufwand diese beiden "Schalterleisten" zu tauschen?
Was kosten diese als Ersatzteile?
Ansonsten bin ich mit dem Fahrzeug sehr zufrieden, nur das o.g. "Problem" trübt den hochwertigen Eindruck etwas.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus und viele Grüße.
2 Antworten
Mal nur leicht mit "Cockpit" ansprühen (nicht zu nass machen) ev. hilft das und es wird alles wieder normal gängig. Gruß Bw
Danke für Deine Antwort.
Was ist "Cockpit"?
