Tasten von der Heizung ersetzen?
Hab mal eine Frage bevor ich da was Kaputt mache
Lassen sich die Tasten vom Bedienfeld der Heizung ersetzen?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Habe das Problem das sich die Beschichtungen auflösen.
Ein Ersatz Bedienfeld ist für mein Auto mit Klima (Keine Automatic) Sitzheizung und Lenkradheizung in der Kombination schwer zu bekommen.
Passenden Aufkleber Satz wäre auch gut, aber bisher nicht gefunden.
MfG Uli
9 Antworten
Selbst wenn man die Tasten einzeln wechseln könnte: wo willst du die her bekommen ?
Neu zu kaufen gibt's die nicht und wenn gebraucht, dann kannst du auch gleich das ganze Bedienteil tauschen.
Als Notlösung gibt es Reparaturaufkleber für die Tasten, z.B. https://www.ebay.de/itm/375571576554
Die gibt es für verschiede Bedienteile, auch mal bei AliExpress suchen.
Allerdings musst du damit dann auf die Tastenbeleuchtung verzichten.
Danke für die Antwort.
Habe lange nach Aufkleber gesucht leider keinen Passenden Satz gefunden
Es fehlen die für die Sitz und Lenkradheizung. Und genau die plus Klima ohne Autom.. sind hinüber.
Bin jetzt mit einem guten Ersatzteil mit Radio Bedienung bei E-Bay fündig geworden.
Das Radio Feld mit Navi brauche ich nicht und werde es weiterverkaufen es heist Navi 600
Wenn jemand Interesse hat melden
Nur das Bedienfeld vom Radio nicht das Radio selber Teile Nr 13362774
@GTR-Cruiser
Beim Ali gibt es Aufkleber für verschiedene Modelle, je nach Ausstattung für 2-3 EUR.
Sie sind sogar beleuchtet.
Einzig etwas Geduld ist beim Suchen benötigt.
Moin.
Hab bei Ali nachgesehen. Erfolglos
Bei mir sind die Tasten der Sitzheizung unter dem unteren Drehregler und von der Lenkradheizung rechts über dem oberen Drehregler, hab mal ein Bild gemacht.
@GTR-Cruiser schrieb am 2. November 2024 um 08:54:07 Uhr:
Das ist ja wirklich ein komisches Layout.
Was ist die Taste oben links ? Müsste dann eigentlich Klima sein. Aber warum hat die rechts unten neben dem Symbol 2 LEDs ? Oder sind das Blasen ?
Zur Not könntest du halt ein ahnliches Aufkleberset kaufen und dann zurechtschneiden.
Die Tasten sind ja zum Glück nur im Bereich der Symbole abgeblättert.
Oben Links ist Klima,
Jetzt habe ich 3 Teilenummern für Optisch das gleiche Teil
13346097 gefunden für Astra J und Meriva B ( E-Bay )
13360103 Gefunden auf E-Bay und Teile Händler in NL (Passt zu meinem Bj ) Gekauft warte auf Lieferung
13435150 Gefunden über Link von Laderl2 Bj 2016 Ist Woll vom Face Lift Die Front scheint mehr gewölbt zu sein. Sieht jedenfalls auf den Bildern so aus.
Habe mir jetzt das Teil in NL geholt und eingebaut Alles Tipi Topi
Beim Ausbau festgestellt das die Teile Nr 13346097 ist Stammt Woll aus 2010
Das eingebaute Teil hat die Nr 13360103 Stammt aus 2011
Passt alles Perfect funktioniert alles und keine Optischen unterschiede
