- Golf
- Golf 5
- Tastenfunktion nach MFL Umbau
ich habe bei meinem freundlichen ein MFL nachrüsten lassen. Soweit funktioniert auch alles, nur kann ich leider im Audiomenü nicht die Radiosender oder mp3 Dateien (Media In) mit den Pfeiltasten (rechte Seite) weiter skipen. Im Komfortmenü funktionieren die Pfeiltasten aber.
Dann ist mir noch aufgefallen das die Sterntaste ohne Funktion ist und ich mit der Telefontaste auch keine Anrufe der Fiscon basic plus annehmen oder beenden kann.
Die Suche hat leider nichts Brauchbares zu Tage gefördert, deshalb meine Frage an die Profis unter euch, wer hat eine Idee woran es liegen könnte bzw. was (evtl. anders) codiert werden muss.
Mein freundlicher ist sehr hilfsbereit, er sagte mir das er es leider nicht codieren konnte.
Golf V MJ 2007
Radio: RCD 510 (nachgerüstet)
MFL stammt aus 2007 (neue Tasten)
13 Antworten
Kann Dir nicht viel helfen, aber bestaetigen, dass bei serienmaessigem MFL die Tasten hoch und runter im Audiomenu das Lied/Sender weiter oder zurueck gehen lassen.
Die Sterntaste ist bei mir auch ausser Funktion. Bei neueren Modellen funktioniert sie aber als Mute. Zum Telefon kann ich nichts sagen, da ich keine FSA habe.
Ich habe auch ein MFL nachgerüstet und bei mir funktioniert es im Audiomenü auch nicht.
Die Sterntaste schaltet das Radio auf Pause und anschließend wieder Play.
Bei mir funktioniert auch die Menütaste (die mit den Balken) nicht.
Um in das Menü zukommen, muss ich die Pfeiltaste nach oben länger gedrück halten.
Die Funktion der Sterntaste funktioniert, bei mir ist das zumindest so, abhängig von der Codierung.
Ich dachte das evtl. das LSTG falsch codiert wurde, was auch der Fall war, aber Erfolg brachte es, auch mit geänderte Codierung nicht. Bei den beiden möglichen Varianten funktioniert die Sterntaste oder sie geht nicht. Vielleicht kannst du das mal ausprobieren.
Kann mir bei meinem Problem mit der Menütaste evtl. jemand helfen?
Ich kann leider nicht selber codieren. Deshalb versuche ich Mögliche Lösungen zu finden um dies dann mit meinem freundlichen zu vesuchen.
Muss bzw. kann es helfen das RCD510 zu resetten? Und wenn ja, wie geht dies?
Habe noch das hier im www gefunden, kann es aber selber nicht versuchen. Evtl. kannst du es mal bei dir ausprobieren?! Allerdings geht es hier nur um die Pfeiltasten. Zur Sterntaste und der Telefontaste habe ich noch nichts gefunden
http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=4393
Ich habe den Fehler gefunden...
Einfach im Steuergerät:37 Navigation oder 56 Radio den Haken bei Multifunktionsslenkrad rausnehmen, und das RNS resetten....
DANN FUNKTIONIERT WIEDER ALLES !!!
Benjamin
und
wir haben das gleiche Problem bei mir und einem Kumpel auch gehabt...
Navi eingebaut getestet alles läuft.... codiert... nix geht mehr.
Nachdem ich den Haken im VCDS bei Multifunktionsslenkrad rausgenommen habe ging erst auch nix.
Du (Ihr) müßt das NAvi auf jedenfall resetten..
Die beiden Pfeiltasten links oben und die "i" Taste oben rechts..
Dann muß und sollte es gehen...
Benjamin
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine "Lösung" gefunden, bei mir funktionierten ja die Sterntaste (Mutefunktion) und die Pfeiltasten auf der rechten Seite im Audiomenü (Skippen von Sendern & Titeln) nicht.
Mit Hilfe des Users rocco122 und vcds haben wir die Funktionen codieren können. Allerdings muss ich dazu sagen, dass mein freundlicher die Codierung richtig gemacht hat und es danach hätte funktionieren müssen. Die jetzige Codierung scheint etwas unlogisch, es funktioniert aber alles.
Codierung vorher (Tasten ohne Funktion, siehe oben)
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BK HW: 1K0 953 549 BK
Bauteil: J0527 051 0101
Codierung: 0003042
Betriebsnr.: WSC 46507 133 84244
VCID: 7CD8A5B64699
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Und hier die geänderte Codierung (Tasten funktionieren)
Codierung: 0002022
VCID: 7CD8A5B64699
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Im Anhang findet ihr eine Bilddatei mit einem screenshot aus vcds zur Erklärung der Codierung.
Wenn noch jemand weitere Hinweise zur Codierung bzw. dem jetzt vorhandenem Eintrag im Fehlerspeicher geben kann, immer her damit!
Hi
Der Fehler "Steuergerät codiert" erscheint weil das Lenksäulensteuergerät falsch codiert ist. Wie du schon sagst, die Codierung ist unlogisch
Ändert die Codierung mal wieder zurück und aktiviert im RCD510 die "Shortpress Lenkradfernbedienung". Ist in der langen Codierung dokumentiert, welches Byte es ist weiss ich so gerade nicht.
hypuh
Ich werde dann berichten...
Ach ja, hier ist meine codierung fürs Radio...
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Bauteil: Radio RCD510 037 0144
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3I4278179
Codierung: 0500040004
VCID: E5EE60D25513
1 Fehler gefunden:
03138 - Eingang AUX IN
011 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 187
Kilometerstand: 94222 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 11:49:18
Ich hab jetzt diese Funktion Shortpress aktiviert und siehe da, die Sender und Titel können umgeschalten werden .
Die Menütaste funktioniert allerdings immer noch nicht. Wenn ich das hinbekommen würde, könnte ich mein Lenksäulensteuergerät so umprogrammieren das ich nicht nur die Titel umschalten könnte, sondern diese auch noch vor und zurückspulen kann. Da ich aber sonst nicht mehr in mein Menü komm, musste ich diese Funktion deaktiviert lassen.
Bitte poste mal deine codierung
VCID: E5EE60D25513
1 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 187
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 11:49:18
Ich würde da mal die AUX Überwachung deaktivieren
VCID: E5EE60D25513
1 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 187
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 11:49:18
Sollte da nicht eher etwas richtig codiert werden? Ich habe die vermutung das es am nachgerüsteten Media-In liegt (USB-Fach in der MAL).
So hier erst mal der Scan:
Montag,04,Oktober,2010,16:58:52:15651
VCDS Version: PCI 10.6.1
Datenstand: 20100902
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ4W132118 Kilometerstand: 71260km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03C-906-056-BAG.lbl
Teilenummer SW: 03C 997 056 M HW: Hardware No
Bauteil: MED9.5.10 G00 9265
Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ7Z0D9699021
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 48771 142 81964
VCID: 377958EC3F3F
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0002689
Betriebsnr.: WSC 01392 785 00200
VCID: 3A7F41D80C2D
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 K
Bauteil: ClimatronicPQ35 061 0201
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F69608CC76F
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H53 2201
Revision: 00H53000 Seriennummer: 00000006128023
Codierung: F70F0E0600000F08000A00000F000001015BFF0F2840000C000000000000
Betriebsnr.: WSC 14390 666 36109
VCID: 71EDA6F411DB
Teilenummer: 1K1 955 119 B
Bauteil: Wischer VW350 012 0401
Codierung: 00063445
Teilenummer: 1K0 955 559 M
Bauteil: RegenLichtSens 005 0605
Codierung: 00217125
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 D HW: 1K0 909 605 D
Bauteil: 01 AIRBAG VW8 022 0600
Revision: 05022000 Seriennummer: 0033JD0B4YYZ
Codierung: 0012337
Betriebsnr.: WSC 01371 785 00200
VCID: 2D557A84CD63
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AM HW: 1K0 953 549 AM
Bauteil: J0527 036 0071
Codierung: 0002042
Betriebsnr.: WSC 10000 001 99000
VCID: 7DF58AC45D83
Bauteil: E0221 002 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1K0 920 870 KX
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 3454
Codierung: 0005101
Betriebsnr.: WSC 21228 142 97972
VCID: 891D6E14994B
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H16 0222
Revision: H16 Seriennummer: 3420K087220014
Codierung: E9817F06000602000002
Betriebsnr.: WSC 00056 555 38342
VCID: 66C7C5A82815
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO 3454
VCID: 891D6E14994B
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 L
Bauteil: Tuer-SG 024 2481
Codierung: 0000182
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
VCID: 377958EC3F3F
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 F
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.1 1301
VCID: 2E577D88C065
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Bauteil: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 189008084103483F3F001C1CF0C84F00500440
Betriebsnr.: WSC 01392 001 00000
VCID: 800B7330AA71
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 L
Codierung: 0000182
VCID: 387B5BD03221
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\1T0-907-357.lbl
Teilenummer: 1T0 907 357
Bauteil: Dynamische LWR 0002
Codierung: 0000003
VCID: F4E32FE0EEC9
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: PCI\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 190 HW: 3C8 035 190
Bauteil: Radio RCD510 040 0167
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3K6481338
Codierung: 0000040104
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
VCID: E0CB53B04A31
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 C
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0202
Codierung: 0000016
VCID: 306B63F0DA51
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 C
Codierung: 0000016
VCID: 316D66F4D15B
Adresse 77: Telefon
nicht erreichbar
Ende --------------------------------------------------------------------
Das mit dem AUX Anschluß hatte ich auch. Hab dann AUX einfach ausgeschalten und der Fehler war weg.
Habe die Shortpress Funktion im RCD 510 nun auch aktiviert und die Codierung für die Lenkradelektronik auf folgende zurück geändert. Nun funktioniert alles
Danke an alle!
______________________________________________________
Codierung: 0002042
VCID: 7CD8A5B64699
