Taster Heckklappenöffnung
Guten abend in die runde wollte mal fragen ob ich den taster von meiner heckklappe tauschen kann oder ob ich die ganze leiste tauschen muss?
3 Antworten
Gibt es einzeln Nr. 16 aber oft sind es die Kabel die defekt sind.
Hi
wie erwähnt..... wenn Taster keine Funktion auslöst.... einfach mal die Gummitülle zusammenschieben und einen Blick auf die Kabel werfen.
Hatte seinerzeit schon alles zum Messen bereitliegen, nach dem Blick auf die Kabel ..... hab ich das Messen weggelassen.
Hi zusammen, ich hätte auch eine Frage zu dem Thema.. Und zwar funktionierte meine Heckklappe bis vor kurzem auch nicht (außer Zündschlüssel hinten einstecken). Daraufhin habe ich den Kabelbaum hinten zwischen Karosserie und Heckklappe mit Hilfe eines Reperatur-Kits instand gesetzt. Also Kofferraumbeleuchtung, Rückfahrlicht, Nebelscheinwerfer hinten, etc... funktionieren wieder alle einwandfrei und auch die Kennzeichenleuchte funktioniert wieder. Den Kofferraum kann ich elektronisch per Funk nun auch öffnen.
Das Problem: Der Taster an der Heckklappe funktioniert immernoch nicht. Habe die Griffleiste mal ausgebaut und auch die ganzen Kabel sehen gut aus (kein Kabelbruch vorhanden). Denk ihr der Taster müsste trotzdem ausgetauscht werden?
