taugt der was(subwoofer)?
hi und hallo!
ich will mehr bass/druck und bin auf der suche nach nem subwoofer, der in mein gehäuse passt....
das gehäuse ist eines für 20cm woofer....das gehäuse ist ein bassreflex, hat also ein br...
nun habe ich den hier gefunden:
http://www.conrad.de/.../0321031&ref=list
taugt der was?? wie viel liter das gehäuse hat, weiss ich jetzt nicht....ich schätz mal um die 24-27 liter....ich will auf keinen fall ein größeres gehäuse haben und auch nicht(mehr) mein reserverad rausschmeissen...
ich wäre auch sehr froh, wenn ihr mit 20cm subs bis ca. 50 euro emfehlen könnt...ich weiss, ist nicht viel, aber dafür sollte man besseres bekommen, als ich jetzt habe😉
achja, ein anderes gehäuse hätt ich auch noch, das ist etwas größer, würde aber notfalls auch noch gehen...das hat vllt. ca. 30-35 liter und ist auch ein bassreflex...
achja, angetrieben wird das ganze mit einer blaupunkt gta 450..nicht die beste, aber sie reicht(erstmal) und wird auch nicht ausgetauscht!!!
19 Antworten
hallo
hab den auch schon gehabt. für das wenige geld reicht die leistung. kanste kaufen. ABERRRRR du darfst nicht viel erwarten.
er geht schon ab mit der entsprechender amp
Du willst mehr Bassdruck, aber die Membranfäche soll gleich bleiben.
Jetzt überlege doch mal selbst - rein Physikalisch:
WIE kann das gehen?
Und?
Keine Idee?
Druck ist ja Luftverschiebung.
Wie erreichst Du mehr bei gleicher Membranfläche?
Original geschrieben von zuckerbaecker
Und?Keine Idee?
eigentlich hast du ja recht...
ich meine, ich kann mir auch nen 25er oder 30er holen und die öffnungen vom gehäuse größer machen, aber bekommt der 25er oder 30er dann genug volumen?? ich weiß, das kommt auf den jeweiligen sub an....
hier mal nen paar 25er und 30er:
http://www.extremeaudio.de/.../axton-hw260c-25cm-woofer-fur-cax55.html
http://www.extremeaudio.de/.../...-30cm-free-air-subwoofer-sp302c.html
http://www.extremeaudio.de/.../...-subwoofer-30cm-bull-audio-sw12.html
http://www.extremeaudio.de/.../kenwood-kfc-w112s-300-mm-subwoofer.html
http://www.voelkner.de/.../Raveland-Rs12-Subwoofer-30cm.html
ich weiß, raveland ist billigscheiss, aber gibts da irgendwas emfehlenswertes von oder für das geld besseres??
was kann man denn für ca. 40-60 euro bekommen??kann auch im gehäuse sein, sollte aber nicht allzu groß sein...
Für 50€ bekommst Du z.B. einen Mivoc AW3000 - dem baust Du dann für ein paar Euro ein neues, passend dimensioniertes Gehäuse und gut is.
wie groß sollte denn das gehäuse sein?
habe ich richtig gelesen, dass der im geschl. nur 22 liter braucht??das wär ja super...
Hey
wenns ein 25 sein soll,kann man den Ravelande AXX1010 epfehlen..
aber du bekommst doch für ~50Tacken schon die Bull Audio Kiste komplett!?
Wiso die nicht einfach?🙂
Original geschrieben von escort_fahrer32
Hey
wenns ein 25 sein soll,kann man den Ravelande AXX1010 epfehlen..aber du bekommst doch für ~50Tacken schon die Bull Audio Kiste komplett!?
den hätt ich ja auch gern, aber für 50 find ich die dinger schon lange nicht mehr.... und das gehäuse ist zu groß für mich🙁
Klar - könntest Du machen.
Darauf wollte ich aber nicht hinaus.
Denk doch nochmal nach, was ist noch verantwortlich - ausser der Fläche - wieviel Luft verschoben wird?
.Zitat:
Die größe des gehäuses;-)
Hängt natürlich im einer gewissen Weise auch damit zusammen.
Wenn der Woofer in einem für seine Parameter falschen Gehäuse sitzt,
kann natürlich auch nix gehen.
Davon bin ich jetzt aber nicht ausgegangen.........
Den HUB meinte ich natürlich.
Desto weiter die Membran rauskommen kann, desto mehr Luft wird verschoben - logisch - Oder?
Wenn Du also einen Subwoofer suchst, der mehr Druck macht als Dein alter,
dann musst den Hub miteinander vergleichen.
Ist in den Thiele/Small Parameter, die bei guten Lautsprechern angegeben werden,
als Xmax bezeichnet:
http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?...
http://mobile.jlaudio.com/products_subs.php?series_id=27
oder
RE Audio RE8
Electrical Q Value -Qes: 0.38
Mechanical Q Value -Qms: 4.21
Total Speaker Q Value -Qts: 0.34
Free Air Resonance -Fs: 22.8 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 27.1 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 12 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 81.2 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 195 cm^2
DC Resistance -Re: 3.2 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 175 W
Force Factor -Bl: 15.4
http://www.hifi-music.de/shop/RE-Audio-RE-8-S4
.... und nochwas:
Zum Antworten den "Antwort" Button drücken,
NICHT den "Zitieren" Button.
2.1 Wieviel soll ich zitieren?
Es ist nicht nötig, den gesamten Text des Vorredners zu zitieren. Zitate sollen in erster Linie einen Bezugspunkt darstellen, der den Mitlesenden einen schnellen Wiedereinstieg in den Thread ermöglicht. Sie sind nicht dazu gedacht, den vorangegangenen Artikel noch einmal zu veröffentlichen.Im Normalfall reicht es daher völlig aus, genau die Aussage stehen zu lassen, auf die man sich beziehen möchte. Die Mitlesenden sind entweder ohnehin darüber im Bilde, worum es in der Diskussion geht, oder in der Lage, den vorangegangenen Artikel anhand der Bezüge (References) zu finden und selber komplett zu lesen. Für das Verständnis der Aussagen ist das Lesen der vorangegangenen Artikel sowieso häufig nötig, da sie aufeinander aufbauen und gelegentlich sogar nur in diesem Kontext Gültigkeit besitzen.
Durch sparsames Zitieren wird auch die Lesbarkeit deutlich verbessert, insbesondere bei längeren Artikeln. Lange Zitate erschweren die Übersicht und das Auffinden Deines eigenen Textes. Nicht selten führen sie dazu, daß ein Artikel gar nicht bis zum Ende gelesen wird; wer sucht schon lange nach Neuem in einem Text, den er schon kennt?
Auf der anderen Seite sollte ein Zitat nicht so knapp ausfallen, daß die Aussage des Autors unklar wird oder gar in einem völlig anderen, falschen Licht erscheint.
Hey
Wo bekommt man den zu kaufen 😕
Tja, den AXX1010 gibt es schon lange nicht mehr - es hat sich wohl noch nicht bis zum letzten rumgesprochen, dass das praktisch gleichwertige Nachfolgemodell Mivoc AWM104 heisst...
klar...der hub..naja, hub hat der jetzige nicht wirklich viel^^
ist eigentlich auch nen home subwoofer von infinity, bitte nicht steinigen😁
und da er nicht für autos gemacht ist, soll er ja wieder raus...
