  4. Volvo
  5. XC90 2, S90 2, V90 2
  6. Tausch Frontscheibe - Upgrade auf Frontscheibenheizung
Volvo XC90 2 (L)
Themenstarteram 15. Januar 2020 um 6:12
Ich muss wahrscheinlich wegen Steinschlag die Scheibe tauschen.
Leider hatte das Fahrzeug bei Kauf keine Frontscheibenheizung, die ich vermisse. Kann ich beim Tausch einfach eine mit Heizung bestellen und einbauen lassen? Ist alles nötige vorhanden oder muss die auch in der Software freigeschaltet werden?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Beste Grüße aus dem Norden!
Lars
Kann mir einer das Fremdwort „Schneefall“ bitte erläutern :D
33 weitere Antworten
33 Antworten
Hat hier bisher niemand machen lassen. Der :) kann Dir weiterhelfen.
Im günstigsten Fall: heizbare Scheibe einbauen, da Kabel liegen, anschließen, Softwareanpassung, fertig.
Im ungünstigsten Fall: neuer Kabelbaum notwendig (dann wird es wirtschaftlich absolut unrentabel, denn das ist irrsinnig teuer - wir hatten früher schon mal Diskussionen wegen Airbag abschaltbar u.ä. und waren verwundert wie viele verschiedene Kabelbäume bei ein und demselben Modell verbaut werden...)
Gruß Thomas
Wenn du ein HeadUp Display hast wird es wohl nicht gehen, da sich das mit der Heizung zu beissen scheint
Es fehlt auf jeden Fall das Relais und das Kabel - ist bei meinem auch nicht drinnen. Ob man es in der SW freischalten kann, kann ich dir nicht sagen
@AcIvI schrieb am 15. Januar 2020 um 12:39:35 Uhr:
DAS halte ich noch nicht mal für ausgemacht. Kann sein, dass die Kombination werkseitig nicht bestellbar ist nur weil das HUD durch theoretisch sichteinschränkenden Drähte beeinträchtigt ist, technisch aber gar nichts im Wege steht. Also eine Entscheidung des Eigentümers. Bei Leasing sicher nicht möglich.
Ob die Kabel etc. liegen ist eine andere Frage......
Themenstarteram 15. Januar 2020 um 19:37
@AcIvI schrieb am 15. Jan. 2020 um 12:39:35 Uhr:
Nein, das habe ich (leider) nicht. Hätte ich zwar gerne, aber das nachzurüsten...
Themenstarteram 15. Januar 2020 um 19:39
@kuni82 schrieb am 15. Jan. 2020 um 15:46:55 Uhr:
Das mit dem Relais sollte wohl nicht so schlimm sein, aber Kabel an die richtige Stelle bekommen?
War heute bei CarGlas, das wusste man aber nichts. Werde wohl mal beim Freundlichen Vorsprechen.
Noch ein Tip für den Fall, dass die Scheibe nicht bei Volvo direkt eingebaut werden sollte... Nach dem Austausch der Frontscheibe muss der Pilot Assist neu kalibriert werden (war wenigstens bei mir so)...
Mein Fuhrparkmanagement lässt Scheiben immer bei Drittanbietern tauschen. In diesem Fall dürfte das allerdings teuerer gewesen sein, da dann eben noch die Kosten für die Kalibrierungsfahrt dazu kamen.
Da nach dem Tausch der Pilot Assist viel zu weit rechts gefahren ist, habe ich bei Volvo nachgefragt und mir wurde bestätigt, dass die Kalibrierung nach dem Austausch notwendig ist, um den Assistenten wieder nutzbar zu machen.
Carglass wirbt damit, dass die das auch hinkriegen.
Bist Dir sicher, dass Du das möchtest? Wenn die Sonne scheint bzw der Winkel ungünstig ist, nerven mich die sichtbaren Drähte bei beheizbaren Frontscheiben.
@pat19230 schrieb am 16. Januar 2020 um 13:33:48 Uhr:
Das ist (zum Glück) Standard bei allen Drittannietern, die Scheiben verbauen, so auch bei meinem, den ich kürzlich damit beauftragt habe. Wenn nicht, dann würden die sich sicher allmählich abschaffen.
Lediglich das HUD musste ich nochmal nachjustieren, keine Ahnung warum sich das verstellt hatte.
Themenstarteram 17. Januar 2020 um 6:30
@holger.berlin schrieb am 16. Jan. 2020 um 13:53:28 Uhr:
Jo. Ich kenne es vom G sowie Discovery. Für mich, als Laternenparker, überwiegen die Vorteile.
Standheizung hast Du als Laternenparker etwa keine? Das wäre mal was sinnvolles gewesen. ALLE Scheiben frei, bevor Du das Auto erreichst.....
Frontscheibenheizung ist das beste e-Feature seit Tesla
@Bambule03 schrieb am 17. Januar 2020 um 10:24:49 Uhr:
Würde ich mir niemals bestellen. Und Was hat Tesla damit zu tun? :confused:
Weil beides „elektrisch“ funktioniert.....im grösst anzunehmenden Kontext? Ne, oder?
Dann: Ein Geldautomat oder ein Mobiltelefon finde ich insgesamt besser! :D
  4. Volvo
