Tausch MFA auf MFA Premium (Weiß)
Möchte bei mein Erdgas Caddy 2k von Bj2007
Den Alten Tacho 1T0 920 863 F gegen ein mit weißer MFA austauschen 2K0 920 876 G
Adaptier habe och auch schon.
Habe auch VCDS, nur kann ich den PinCode nicht auslesen. Wer Kann mich in Bayern bei meinem Projekt unterstützen.
Grüße Rüdiger
33 Antworten
Schau mal hier rein, vielleicht kann da einer helfen:
https://forum.vcdspro.de/index.php?/membermap/
Frag mal @windoofer ob der dir dabei helfen kann.
Klick mal oben auf den Namen von windoofer. Dann nach unten Scrollen und bei Darstellung Web auswählen. Dann wird oben Rechts der Button Nachricht angezeigt.
Oder du wartest bis er sich hier meldet fals er da Bock drauf hat.
Informiert ist er ja auf jeden Fall darüber .
Lässt sich natürlich machen. Ich schätze du hast einen passenden ABS oder ESP Block verbaut?
Zum Immo anlernen brauchst du jemand mit AVDI und einen neuen Transponder Im Schlüssel.
Kannst du ein paar Tage auf das Auto verzichten?
Das auto geht nirgends hin, du wirst aber mal die schlüssen und die beiden Tachos verschicken müssen.
Was hast du denn für ein ABS/ESP verbaut?
Macht ihr weiter?
Spannend!
Ich hoffe doch sehr, dass es weiter geht.
Hoffentlich muss ich ABS/ESP Tauschen,
Dann wird es wohl zu Kostspielig. ??
NICHT tauschen meintest du vermutlich
