Tausch Motorsteuergerät
Ich habe einen W211 NGt (Erdgas) und ein dementsprechendes CNG Motorsteuergerät. Die Erdgasanlage ist ausgebaut, das KI reagiert aber immer noch auf die Erdgasanlage, wie z.B. Erdgasbetrieb nicht möglich, Füllstand zu gering.
Ich möchte daher ein Motorsteuergerät mit einen vom W211 Kompressor vertauschen.
Ist dies möglich und was ist dabei zu beachten ?
Walter
8 Antworten
Ja.....
kaufe einfach ein günstiges Komplettbundle, d.h. Steuergerät, EZS, ELV und Schlüssel, dann sollte es sich erstmal zum Testen einbauen lassen. Das Steuergerät muss natürlich noch angepasst werden.
P.S. Warum hast Du die Anlage ausgebaut? Was hast Du ausgebaut?
Hallo tomate67,
die Gültigkeit der Erdgastanks ist abgelaufen, Mercedes wollte keine neuen mehr liefern.
Walter
Die beiden Großen werden zumindest online angeboten, also der zweite und vierte
https://shop.zavoli.de/index.php?cPath=2_58
Immerhin gut für ca 15kg H-Gas
Wenn die Gasanlage bei Benz verbaut wurde dann können die das auch wieder ändern . Muss allerdings bei denen online passieren , da eine Änderung , Ausbau Stillegung in die digitale Fahrzeugkarte eingetragen werden muss . Vorher den Preis erfragen und vermutlich nur mit Termin .
Reicht das nicht, ihn einfach umzucodieren auf ohne Erdgas? Im Tacho bzw ZGW.
Ne, denn im Fahrzeugschein ist das ja auch eingetragen. Wenn die ausgebaut ist wirste so keinen TÜV bekommen. Es sei denn der Prüfer hatte 2 blinde Augen.
Der Ausbau wurde vom TÜV dokumentiert und ist in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 eingetragen.
Ich kann dir ggf. helfen. Melde dich mal per PM.
