Tausch Vakuumpumpe
Guten Morgen,
Meine Pumpe ist undicht und baut in niedrigen Drehzahlbereichen keinen Druck auf. Die passende Pumpe von Febi habe ich bereits bestellt. Ich stelle mir noch 3 Fragen.
1. Muss man den Stößel irgendwann ersetzen?
2. Gibt es dieses Gummiverbindungsstück einzeln?
3. Wie zieht man die untere Mutter mit 20nm an, wenn man nicht ordentlich mit der Nuss drauf kommt?
Vielen Dank.
2 Antworten
Den Stößel im ZK braucht man kaum wechseln da er kaum verschleißt .... ist wie die Nockenwelle Oberflächengehärtet
Welches Verbindungsstück ?? von der Pumpe zum Schlauch BKV ?? ist Gewebeverstärkter schlauch 12mm (5mm innen)
---- gibs im Classic shop von VW ..... N 0202903
Gibt offene Drehmomentschlüssel ( Aufsätze wie Mauschlüssel ) ..... zur Not Nuss und Gelenkstück 1/4"
Okay der Stößel sieht wirklich neuwertig aus..
Vielen Dank, genau dieser Schlauch ist es.
Habe so Hahnenfüße gefunden. Ich probiere es mal damit. Vielen Dank
