TEC Speedwheels GT EVO
Hallo zusammen
Habe ich eine TT 8n quattro 1.8t
Ich bin neu hier und ich möchte bitte fragen
Habe ich bekommen ein Angebot für felgen TEC Speedwheels GT EVO 8x18 et40
Hat jemand Erfahrung wenn passt ohne karosserie arbeiten und bitte welche reifengroße passt.
Vielen Dank Lg
5 Antworten
Hallo ,
Die felgen kann man überall kaufen. die Frage ist wenn ob das passt ohne karosserie arbeiten und welche reifengroße Beispiel 205/40 oder 225/40
Danke
Hallo!
Reifenformat auf jeden Fall 225/40 18" nehmen. Ist das gängigste und somit günstigste Format mit der größten Auswahl. Ab Werk werden auch 225/40 auf 18" gefahren (ausser beim seltenen Quattro Sport, der hat 235/40).
Die gängigen ET liegen bei 33 bis 35 mm. Bei 40 mm könnte es in Richtung Federbein etwas knapp werden und optisch ist das auch nicht optimal. Kann man aber bei Bedarf mit Spurverbreiterungen anpassen. Dann würde ich auch gleich empfehlen, vorne 15 und hinten 20 mm dicke Spurplatten zu verbauen, also vorne dann ET 25 vorne und ET20 hinten. Aber bitte nur, wenn das Fahrzeug tiefer gelegt ist. Ohne Tieferlegung würde ich vorne nur 10er und hinten 15er Spurplatten für ET 30 vorne und ET 25 hinten verwenden.
Karosseriearbeiten werden nicht notwendig sein. Ich hatte damals an meinem TT 8N vorne 8x18 ET20 und hinten 9x18 ET15 mit 225/40 und einem Sachs Fahrwerk mit einer Tieferlegung von 35 mm. Passt ohne Karosseriearbeiten.
Welche Motor fährst Du denn?
Bei den 150 bis 190 PS Motoren mit einem LLK schleifen 225/40er 18" mit ET35 am Alurohr vom Ladeluftkühler im linken vorderen Radhaus. Mit 10er Spurplatten war das bei mir weg. Habe dann aber nochmal aus optischen Gründen auf 15er gewechselt. Die 225 PS Motoren haben dieses Ladeluftkühlerrohr nicht. Da könnte es auch mit ET35 gehen.
Ab Werk wird die Sline Felge in ET33 8x18" verbaut
Vielen Dank für die richtige Antwort.
Ich fahre ein quattro mit apx motor 225ps.
Letzte Woche habe ich gekauft gewinderfahrwerk von vogtland aber ist noch nicht drauf, habe ich noch ein Frage wenn ich rechne reifen 225/40/18 dann passt jeder felgen? Beispiel original felgen von audi a8 4E0601025M 8,5x18 et45 mit Lk 5/112.
Muss ich auch Lk-adapter von 5x100 auf 5x112, Vorne 15mm und Hinten 20mm? Dann passt ohne karosserie arbeiten?
Vielen Dank Lg
