Technikunterschiede zwischen Motoren (3.0 TDI 204 PS - 3.0 TDI 245 PS)
Liebe Gemeinde,
Wer weiß die technischen Unterschiede zwischen 3.0 TDI mit 204 PS und 3.0 TDI mit 245 PS...
LG,
Bremse vorn alle innenbelüftet:
1LA: 320x30mm 1-Kolben Schwimmsattel
1LJ: 345x30mm 1-Kolben Schwimmsattel
1LP: 345x30mm 4-Kolben Festsattel Brembo
1LL+1ZK: 356x34mm 2 Kolben Schwimmsattel
1LU: 400x38mm 6 Kolben Festsattel Brembo
1LM+1LX: 390x36mm 6 Kolben Festsattel Brembo Wave
1LW: 400x38mm Keramik 6 Kolben Festsattel Brembo
1LN: 420x 38mm Keramik 6 Kolben Festsattel Brembo
Bremse hinten massiv:
1KW: 300x12mm 1-Kolben
Bremse hinten innenbelüftet:
2EA: 330x22mm 1-Kolben
1KY: 356x22mm 1-Kolben
1KJ+1KQ: 356x22mm Wave 1-Kolben
1KU+1KW: 370x30mm Keramik 1-Kolben
Da kann jeder seine PR Nummern überprüfen.
Der Allroad eine größere Bremsanlage (auch höhere Anhängelast) und nur die 330x22mm verbaut.
31 Antworten
Der eine hat 41PS mehr als der andere
Edith hat mit mir geschimpft, so eine böse Antwort zu geben. Als Wiedergutmachung siehe angehängtes Bild (vgl. techn. Daten audi.de)
Sieht bei mir so aus.
Danke für Antworten,
Vergleichen auf audi web-seite kann ich auch.
Mich interessiert ehe, ob mechanische oder elektronische unterschiede gibts.
Danke im voraus...
Das kann ich Dir nicht explizit beantworten, aber der Verdacht liegt nahe, das es sich hier wohl haupts. um geänderte Einstellungen im Motormanagement handelt.
Technisch ist da m.W. großartig nicht viel anders.
Zylinderkopf (Nockenwelle), Hochdruckpumpe, Injektoren, Turbo sind unterschiedlich...
Kurbelwelle, Kolben usw. sind dasselbe....
204PS ist mehr fortgeschritten als der 245-er!! (2000 bar statt 1800, spitzigere Nockenwellen...)
YMMD ...vor ein paar Tagen bestellt.
Ich habe heute bestellt...
Mit Chiptuning 290 PS kommt von der 204-er .... :-)
Vielen Dank für antworten.
Mich hat überrascht, dass der schwächere version mehr Druck im Zylinderkopf aufbaut.
Ich habe auch verdacht gehabt, dass auch mechanische Unterschiede geben wird.
Ich habe diese woche einen A6 3.0 TDI mit S-Tronic (Vorführwagen mit 16000km) gekauft, und der Hintergrund der Frage ist nicht weil ich es Tünen möchte(für mich reichen 204 PS vollkommen) sonders die Antwort auf die Frage vie unterschiedlich sie sind.
Glückwünsch an alle 4G Besitzer!
Gute Fahrt!
Turbo ist aber etwas kleiner und die Injektoren sind auch etwas kleiner (trotz höheren Druck..)
Der 245PS-TDi hat die 17"-Bereifung und innenbelüftetete Bremsen nicht nur vorne sondern auch an der Hinterachse.
Laut mein Information sowohl die Getriebe als auch die Bremsen sind bei 204-er und bei 245-er dasselbe!
Ist mein Information richtig?
Ich denke natürlich auf Quattro und S-tronic....
Original geschrieben von AUDI, Technische Information
Scheibenbremsen vorn und hinten, vorn innenbelüftet; zusätzlich hinten innenbelüftet für Fahrzeuge ab 180 kW (245 PS)
Bei den Bremsen eher nein. Bei der S-Tronic, keine Ahnung.
Könntest Du einen Link über diesen Bremsunterschied einfügen?
