- Traktoren & Landmaschinen
- Tecumseh MTD RH 115 13A1450C600 (Elektrik problem) Rasenmähertraktor
Hallo, mein Rasenmähertraktor macht immer mal wieder Probleme, dieses Mal ist es die Elektrik.
Hinten unten unter der Batterie hängt der Magnetschalter an diesem sind 3 Schrauben mit Muttern. Zwei Schrauben sind für die Batterie.
Jetzt ist da noch ein grünes Kabel mit Öse und ein rotes mit Öse, beide mit einem ca. 0,75 Querschnitt.
Ein rotes Kabel ist außerdem am Flachstecker angeschlossen (kleiner Schraubanschluss), welches bestimmt vom Zündschloss kommt.
Mir erschließt sich nicht, wo diese beiden Kabel hingehören. Gäbe es einen Schaltplan, würde ich damit zurechtkommen, nur ich habe bisher keinen gefunden.
Das rote Kabel war zusammen mit dem Kabel, das an die Batterie verläuft.
Das grüne Kabel hängt lose herum …
Mein Nachbar hat sich vor einiger Zeit daran versucht und mehr oder weniger lief er auch, nur konnte man den Mäher mit dem Schlüssel drehen, nicht mehr ausmachen, sondern nur noch abmurksen z. B. mit Rückwärtsgang und Mähwerk runter.
Neuerdings kann es sein, dass wenn man den Schlüssel dreht, man einen Stromschlag erhält, aber nur wenn die Schlüsselrichtung ausmachen gedreht werden.
Und manchmal startet der Anlasser nicht. 10 Minuten später kann es wieder gehen. Wenn es nicht in diesem Falle geht, nehme ich ein Überbrückungskabel und gehe von der Batterie direkt an den Anlasser, nicht die feine englische Art, aber es funktioniert.
Zurück zum Thema: wohin mit dem roten und dem grünen Kabel?
6 Antworten
........Symbol für globales Web
MTD Ersatzteile Shop
https://www.ersatzteil24.de/.../...
MTD RH 115 Schaltplan Einzylinder 13A1450C600 (2000)
WEB18 Zeilen · MTD RH 115 13A1450C600 (2000) Schaltplan Einzylinder Ersatzteile. Bitte wählen Sie die gewünschten Ersatzteile aus der Zeichnung und der darunter stehenden …
Hubs
Danke für deine Antwort doch hilft diese nicht weiter.
Es gibt Magnetschalter wie abgebildet ein dünnes Kabel für das Schaltsignal - der Schaltmagnet sorgt dann für Durchgang zwischen den beiden dicken roten Kabeln (Batterie zu Anlasser) . Bei dieser Variante bekommt der magnetschalter seine Masse über den Kontakt zum Rahmen. Sind 2 dünne Kabel Anschlüsse vorgesehen, ist einer davon Masse der andere bringt das Schaltsignal ....
Um es jetzt mal einfach auszudrücken :) hoffe es hilft
Den magnetschalter braucht es nur, weil der Anlasser einfach zuviel Strom zieht - das Zündschloss würde abbrennen würde man direkt schalten. Daher der Magnetschalter /Relais für dicke Ströme...
Na dann hören wir hier wohl nix mehr
Nach wenigen Stunden Basteln kam Folgendes heraus.
Grün ist die Masse, die den Mäher ausgehen lässt, wenn der Schlüssel linke gedreht wird.
Das rote 0,75 Quadrat brückt den Magnetschalter, wenn der Schlüssel völlig nach rechts gedreht wird.
Das 1.5 Quadrat muss am Dauerstrom hängen.
So kann man sagen, Problem gelöst.
Danke für eure Zeit.
