Teil(e) nicht in ETKA vorhanden ?!
Hallo Zusammen,
leider finde ich ein (zwei) Ersatzteile in ETKA nicht (auf keiner Bildtafel vorhanden !)
Auf den Teilen findet sich lediglich die Herstellernummer BMM 106012-0001 bzw. BMM 106011-0001
Es geht um die beiden seitliche Halter für die Kofferraumabdeckung/Hutablage:
http://img114.imageshack.us/img114/1003/kofferraum2ks7.jpg
Ausgebaut sehen die so aus:
http://img179.imageshack.us/img179/5457/kofferraum2ats9.jpg
Fehlt das Teil in ETKA ?
Kann mir jemand die Teilenummer hierfür sagen ?
1000 Dank im Voraus
lg
homecine
Die Dinger gibt es nicht !!!!!:eek:
Du musst schon die ganze Seitenverkleidung kaufen, die sind in diese eingeklebt.
Das weiss ich, weil ich eins abgerissen habe !:(
Hab es aber dann mit einer Holzschraube und Sekundenkleber reparieren können.
M.:)
17 Antworten
M.:)
M.:)
Schade - aber vielen Dank für den Tipp - da werd ich wohl mind 2 Holzschrauben brauchen :(
Ist schon der Hammer, da gibts bei Audi wirklich für jede Schraube ne Nummer, nur für die beiden Sch***dinger gibts keine :mad:
Also kleben und schrauben
lg
homecine
Ja, ich hab mich auch gewundert.:D
Aber es geht ganz gut, Sekundenkleber auf die Pinne und dann von Unten ( Mittig )
eine 2 cm Schraube schräg eindrehen.
Dahinter ist nix, kannst also nix durchbohren !:cool:
@Homecine,
stehen keine Teilenummern auf den Bauteilen?
(8J8 898 084, 1 Satz Befestigungsteile? )
Falls nicht, gibt es wohl nur die benannte "Reparaturmethode"
@Homecine,
moerf, kommst du klar damit, dass man die Teile nicht gesondert kaufen kann ??
@Homecine,
@MartinsTT,
kommst Du damit klar, das ich alles versuche, um jemanden zu helfen?
Siehe Ersatzteilnummer in meinem Posting.
Sollte es dieser Bef.-Satz nicht sein.. dann tut es mir leid .
@MartinsTT,
Klar komm ich damit klar !!:D
Ist dann aber wohl die falsche Nr.
Ich wollte sie ja auch vor 3 Wochen nachkaufen, wir habem beim :) das ganze Systen
abgesucht, mit dem Ergebnis: das Teil gibt es nur in Verbindung mit dem oberen Seitenteil
( C-Seule Verkleidung Innen in 2 Farben )
Es sind Erfahrungswerte.;)
@MartinsTT,
fein :)
so ein Pech... :( Was ist denn das dann für ein Befestigungssatz, den mir mein :) benannt hat??
abgesucht, mit dem Ergebnis: das Teil gibt es nur in Verbindung mit dem oberen Seitenteil ( C Verkleidung Innen )
Audi Zentrum Köln? Gute Leute dort :)
jå... wahrscheinlich liegen zwischen uns ca 25 Jahre, die Du mir voraus sein wirst :(
Ende der Diskusion !;)
@MartinsTT,
ich hatte Dich auch nicht gebeten, meine Postings zu kommentieren :D
Tja Martin hat aber voll und ganz Recht!
Die Nummer ist schonmal falsch (nicht BMM ... sondern BBM ...) und das ist keine ETKA NR.
Das Teil gibt es nur in einem Stück mit der Verkleidung-Seule C
eindeutig zu sehen auf der BILDTAFEL 876-65 in der ETKA
Wenn jemand da schon persönlich Erfahrung gemacht hat sollte es schon verlässlich sein.
Danke !:D
Die Bildtafel ist schonmal falsch-> nicht 876-65 ... sondern 867-65 in der ETKA ;):D
@moerf - danke für den Hinweis mit der 8J-Teilenummer auf dem Teil - war aber leider nix drauf :)
@Homecine,
tut mir leid, dass meine Ansage hier einen Flächenbrand ausgelöst hat :(
Das war lediglich als Hinweis an Dich gedacht, dass Dein :) Audi Mään mal checkt, was mit "Befestigungssatz" (867-90) unter dieser Et- Nummer gemeint ist.
Nachfragen kostet in der Regel ja nichts, insbesondere dann, wenn man überlegt wie teuer eine Seitenverkleidung ist.
Wenn die diese ET-Nummer nichts bringt, dann entschuldige bitte den Umstand!
