- Transporter
- T1, T2 & T3
- teilenr fuer dichtung vw jx....?????
Hallo......
mir is leider im ausland waerend des urlaubs an meinem t3
womo der turbo zerflogen(bei den aussentemperaturen hatte er es aber auch wirklich
nicht leicht)...na jedenfalls fehlt mir zum neuverbau nur noch ne dichtung
und zwar die zwischen abgaskrümmer und turbolader eines 1.6 jx 51kw....4 loch Aussen paralelogrammform innen quadratisches loch
die 3 spanischen vw heandler zucken mit den schultern und sagen doch glatt zu mir da is ne passte zwischen??...komischerweise taucht die dichtung bei den dreien in keinem fisch oder
pc auf...und da ich das zeug in deutschland nich nochmal auseiandernehmen wollte
wollt ich gleich ne neue verbauen??
Wenn jemand von euch die teilenr hatt oder weiss wo man sie finden kann
waere ich fuer jede nachricht dankbar..
THX andre
14 Antworten
Mahlzeit!Original gibts da keine.Planen/Schmirgeln und gut.
Original is nur zw. Turbo und Hosenrohr:
http://www.kaefer-co.de/index.php?...
Gab mal irgenwo nen Angebot für dein gesuch im Zubehöhr,find ich aber nich mehr.
Gruß Frank!
danke erstmal ........
na dann werd ich mal nach der feile nem harrlineal un schleifpapier kiecken
und denn musses mit der alten gehen zumindest bis nach hause
meinst du mann koente sich aus kupfer eine selberbaun?
ist doch recht hoch termisch belastet net?
THX
Andre
Mahlzeit!Da frag Ich dich ersmal WOZU?
VW hat es ohne geplant und so wirds seit etlichen jahren in Tausenden T3 gefahren.
Plan es mit Schmirgel und gut.
Ich hab mir wenn ich Die Anschlüße zum Kopf hab planen lassen den Anschluß zum TL auch immer direkt mitmachen lassen.
Erspart Handarbeit.
Die Zubehör - Dichtung wurd wahrscheinlich aufgelegt um Rieffen usw. auszugleichen.
Neuer Turbo-Fläche eh glatt,Abschmirgeln am Krümmer und gut.
Gruß Frank!
Nabend
Das kommt mir spanisch vor
Aber da ist nix mit Dichtung.
Mit Schleifpapier "planen" und gut.Wenn es am Anfang etwas rauspustet,wenn Du wieder in D bist,dann ist es auch dicht.
Nur mit dem "Dreck/Schleifstaub" aufpassen,der Turbo mag es nicht! Am besten Lappen in die Öffnungen und dann schleifen.
mfg.-Trom
Erspart Handarbeit.
Gruß Frank!
Hallo....
Na denn waer ich mal den wechsel in angriff nehmen...
heut so ab 1900h da sind nur noch 30 grad..
der turbo is nich neu is gebraucht aber nich mit ochsenkarren wellenspiel so wie der alte
also schau ich mir die planflaechen
mal an und entscheid mich dann fuer dichtung oder nicht.....
da eine verbaut war nahm ich an da is original eine..
Auf jeden Fall ein Dickes Dankeschoen..fuer die Ausfuerlichen Infos
Ich halt euch aufm laufenden
THX Andre
Also für meinen Golf 2 gab es die Dichtung original von VW.
Aber beim T3 schein es ja nicht so drauf anzukommen
MFG Sebastian
MFG Sebastian
Nabend
Genau,ein T3 - TD hat so oder so Leistung !!!?
mfg.-Trom
Mahlzeit!Sebastian.Is ja Dolle!!!Ich kenn da auch noch ein paar Autos wo da ne Dichtung is.
Nun gut,hier sind wir im Bus-Bereich.Und da gibt es Original keine!
@worldbus:Nimm nen Lappen,tränk den mit Öl und verschließ den Turbo an der Dichtfläche.Dann schmirgelste da auch glatt.
Oben vergessen:Ausser du bist der Pagannini der Feile:Lass Sie weg.
Gruß Frank!
hola ........
na jetzt hab ick ihn draussen .....mir schwant wird leider nich wie plug and play laufen.....shit
also die flaechen sind oke die kann mann ohne weiteres wieder zusammen klatschen....
und det wird auch dicht
allerdings ist der lader nicht dergleiche meiner hatte am verdichtereingang dm 49
der der jetzt rein muss hat knapp 60 also gibts wohl grosse und kleine lader fuer die dinger???
die verdichterseite ist insgesamt groesser
die abgasseite ist die gleiche es sind beides sind kkk lader
und der oelausgang ist auh anders an meinemwaren direkt am lader sw 22
der neue hat da n mit zwo imbus angeschraubten adapter dann scheatz ich mal 27er sw...
n neuen ansaugschlauch brauch ich also so oder so......
kann man ansonsten den kleinen lader bedenkenlos gegen nen grossen tauschen?????
na licht is jetzt weg morgen sehn wa weter....
MFG
Andre
Mahlzeit!Höhrt sich nach nem Golf/Passat -Lader an.
fahren kannste den.Setzt später und träger ein.
Gruß Frank!
Nabend
Evtl. passt der "Verdichterdeckel" von deinem T3 Lader auf den Golf/Passat Lader.
Dann läuft der Motor auch richtig ( Drehmoment) und du hast nicht den Stress mit dem dicken Schlauch.
Oder willst Du 1/4 Meile fahren
Muß nicht passen,kann aber
mfg.-Trom
Original geschrieben von zx6rrb
Nabend
mfg.-Trom
Hallo Tom
Danke erstmal....
die verdichterdeckel tauschen hatt leider nicht funktioniert ....
Die beiden lader sind verschieden ab wie zuluftseitig...Aber er passt.
auch wenn er um einiges groesser ist und die abstuetzung fuers hoenrohr muss ich anpassen.
Meine Frage waere der oelabfluss des neuen turbos hatt nen adapter der mit zwo imbus
am turbo angeschraubt und von da an 27sw weisst du vieleicht wass dahinter ist???
Die imbus sehen nicht sehr gut aus will nicht riskieren sie abzuscheren(Sackloch)..
Nee 1/4 meile nich aber die alpen stellen wohl fuer nen vollgeladenen jx ne
vergleichbare herrausforderung da....
MFG
Andre
Gruß Frank!
du liegst richtig mein kumpel der ihn mir geschickt hatt
meinte 32b...
Mfg
Andre
..vielen dank euch allen ......
lauft wieder 1a die kiste...
