- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Teilenummer für Sitzheisungschalter.
Ich wil die sitsheizung nachrusten, vorne und hinten
Ich wahr beim FOH, und wolte die schalter bestellen, haber der FOH sein PC meinte die wahren nür in die farbe Swarz su bekommen
Nün brauch ich die Teilnummer von die schalter, vorne und hinten.
Danke.
Grüße, Joche (Niederlande)
14 Antworten
ich habe die Schalter unlängst in Anthrazit gekauft. Leider habe ich die Nrn nicht.
Aber für die Rücksitze brauchst Du mehr als nur die Schalter:
- Den Rahmen für die Mittelkonsole austauschen.
- Ausserdem brauchst Du die 2 Relais für die Steuerung der Rücksitze. Die sitzen im Kofferraum auf der Rückseite der Elektronik.
- Und natürlich müssen die hinteren freigeschaltet werden.
Wenn es dann läuft, ist es genial.
Viele Grüße casabinse
Hallo Joche.
Für die vorderen Schalter müssten es diese Nummern sein:
- 62.40.242
- 62.40.243
sind das ganz normale Relais oder wie muss ich mir die Vorstellen?
A. Klug
Sind ganz normale Arbeitsstromrelais.
Haben aber eine andere Form und andere Anschlüsse, sind deutlich kleiner als die herkömmlichen.
Weiß nicht, ob es die im inzwischen im ausseropel Handel gibt.
casabinse
@Casabine,
Den Rahmen habe ich, die relais hab ich besteld, heizmatten habe ich auch drin gemacht.
Nür mus ich noch was kabel drin machen, und die schalter bekommen, und naturlich freischalten lassen.
Höffe das ich das noch für der Winter in bekomme
Original geschrieben von Opa Wolle
Hallo Joche.
- 62.40.242
- 62.40.243
@Opa Wolle,
Danke für die Nummern, mahl sehen was die da mit anfangen kunnen, volgens mihr gibt es einfach keine Swarze schalter, in der Vectra -C
also um das mal zu klären. Es gibt nur schwarze Sitzheizungsschalter hinten. Das Panel gibts ja einzeln und die beige "Endkappe" wo diese hineinkommen gibts auch einzeln.
MfG BlackTM
MfG BlackTM
@BlackTM,
Danke, haber der FOH meinte es gibt nür Schwarze für vorne!
When ich im fragte wie das den aushiet mit taus, wehn die original verbaute schalter mahl nicht mehr gingen antworted der, fieleicht steht das ja auch nicht richtig auf der PC
Haber wehn ich die bestelt hatte, und die hatten nicht die richtige farbe, wahr taus ausgeschlossen.
Ich glaube, probiers mahl beim mein eignen, Nicht FOH
Viel Erfolg beim Umbau.
Hatte deine Frage zur Schalterfarbe auch auf die vorderen Schalter bezogen.
Die gibt es in Anthrazit, die hinteren in der Tat nur in schwarz.
OK dank an allen für die beitrage, hab die schalter heute bestelt, mahl sehen whie ich das inbekomme
Hallo Vectra c,
hat der Umbau geklappt? Ich würde mir auch gern die original Sitzheizung einbauen, habe derzeit die von Waeco drin aber original ist halt besser, schon wegen der Schalter. Bei mir sind allerdings keine Kabel für die original Sitzheizung verlegt aber da lässt sich doch bestimmt was machen, eine Anleitung für den nachträglichen Einbau wär nicht schlecht.
A. Klug
Original geschrieben von Vectra Elegance
Hallo Vectra c,
A. Klug
@Vectra Elegance,
Wegens zeitmangels bin ich noch nichts weiter, hab nür die Heitsmatten hinten eingebaut.
Teilnummer linker sitz hinten: 24 437 516
Teilnummer rechter sitz hinten: 24 437 517
Teilnummer linker und rechter rücken hinten: 13 106 639 das sind die gleiche 2x.
Haber eins weis ich, die teilnummer von Opa Wolle für die schalter wahren für MICH nicht die richtige
Die Teilnummer für die vordere schalter sind:
62 40 221 und 62 40 222
Die Teilnummer für die hintere schalter sind: 24 435 846 links und rechts ist gleich.
Teilnummer von die abdeckblende hinten: 24 436 302
Hab noch ein bild angehängt von die heitsmatten.
danke für die Info, waren bei dir die Kabel für vorne schon verlegt? Bei mir ist leider nichts.
A. Klug
könntet ihr zu den TeileNr. vielleicht noch ein paar Preise nennen. Danke
mfg "Snoopy" Maus
