- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Telefonmodul zeigt an: Bitte warten...
Moin zusammen!
bei mir geht es um ein Problem mit dem Telefonmodul, das ich zur Zeit nicht nutzen kann. Ich bin auf der Suche nach Hinweisen für die Ursache.
Das Modul ist in einem V70 II aus dem Jahre 2001 verbaut. Nach der Aktivierung (also ON drücken + danach "grüner Hörer") zeigt das Display im Cockpit links unten den Text "Bitte warten...". Warten kann ich dann lange - die Meldung ändert sich nicht. Wenn ich das Telefonmodul wieder ausschalte (3 sek. roten Hörer drücken), ist für die Zeit des Drückens eine Piepton zu hören bis sich das Telefonmodul dann ausschaltet. Wenn das Telefonmodul eingeschaltet ist löst das drücken einer Nummerntaste ebenfalls einen Piepton aus. Eine SIM-Karte fuers Telekomnetz ist verbaut.
Einen Selbsttest (Mit READ + Nebelschlussleuchte) habe ich bereits durchgeklickt - wenn dann das Telefonmodul mit dem Test dran ist, wir nur angezeigt "PHM CHECKING" - warten führt allerdings nicht dazu, dass mehr Informationen erscheinen.
Sicherung habe ich bereits gezogen für 24h - keine Änderung am Verhalten. SIM-Kartenwechsel hat ebenfalls nicht geholfen.
Irgendwelche Ideen wie ich der Ursache auf die Spur kommen kann?
Hans-Herrmann
4 Antworten
Ich denke die kompatible Telefonfrequenz wurde in deiner Region abgeschaltet:
https://www.bosch-elevatorcloud.com/.../?...(2G)%20kann%20sehr%20kurz%20sein&text=UMTS%20(3G)%20wurde%20in%20Deutschland,31.12.2025%20garantiert%20verf%C3%BCgbar%20sein.
@volvo_fans_schweiz: Danke für deinen Hinweis. Mit einer D-Netz-SIM-Karte habe ich eben die Einstellung so verändert, dass mein Mobiltelefon sich nur über 2G mit dem Mobilfunknetz verbindet. Nach der Umstellung hatte mein Mobiltelefon weiterhin eine Verbindung zum Mobilfunknetz.
Mich interessieren insbesondere Methoden, um die Ursache für das von mir beschrieben Verhalten herauszufinden.
Um nochmal den Gegencheck zu machen: Gibt es jemanden, der ein funktionierendes Autotelefon in einem V70 II sein eigen nennen kann?
In meinem S60 funktioniert das Telefonmodul (E-Netz)
