Temp. Anzeige geht nicht (Motor)
Gruß @ all
Von meinem neuen 06/1997 E36 320i Coupe Comfort Edition geht die Temp. Anzeige nicht (Betriebstemperatur vom Motor) Die steht einfach so still hab ein KI test gemacht da hat es funktuniert. Dann kan ja nur noch der Fühler kaputt sein oder? Wieviel würde es kosten das instand zu setzen? kann man das selber machen?
thx im voraus
Den Schlauch,den ich da mitm Finger wegdrück,mußt wegmachen vom Ventildeckel,aber wieder anstecken nach dem Tausch,is wichtig.
Evtl. mußt dafür die Adeckung der Einspritzleiste abbauen (die schmale Motorabdeckung),is aber auch schnell passiert,dann kommste an den Temperaturfühler recht gut ran.
Bild im Anhang.
Greetz
Cap
37 Antworten
Nabend!
Der Temperaturfühler kostet so um die 20€ beim Freundlichen!Im Zubehör so um die 13€.Sitzen tut der unter der Ansaugbrücke!
MFG Christian
Hallo Christian danke für die schnellen antworten wieviel würde es kosten wenn ich das bei BMW instand setzen lasse?
Angesichts dessen,das die das nicht bei heißem Kühlwasser machen würden und du den Wagen da mindestens einen Tag stehen lassen müßtest,maximal 50 Euro.Das Ding ist ohne Ausbau von irgendwas und etwas Geschick in nedmal 10 Minuten gewechselt.
Guck mal von vorn unter der Ansaugbrücke Richtung Motor,das erste Ding mit Kabel dran,das im Motorkopf sitzt,ist der Temperaturfühler.
Aber wie gesagt,dann machen,wenn das Kühlwasser kalt ist,da kommt nämlich n bissel was raus.
Greetz
Cap
Danke für die hilfe Cap Wenn das so leicht ist dann wechsel ich das selber geh mir einfach das Originalteil holen beim freundlichen dann lass ich den wagen stehen halt wenn ich frei hab und am nächsten morgen wechsel ich das dan. Wäre schon wenn es noch ein Foto geben würde dann könnte ich nichts falsch machen...
Hi!
Foto habe ich jetzt keins,aber ist echt ne Sache von 10 Minuten.Von Vorteil wäre eine 22 Langnuß für die Knare!Ist um Einiges einfacher als mit einem Maulschlüssel (geht auch)!
MFG Christian
Bitte.Hilft dir das Bild aus dem Online-ETK nicht?Da sieht man sehr schön,wo der Fühler sitzt.
Wenn nicht,versuch ich morgen mal eins zu knipsen,falls ned zu spät.
Greetz
Cap
ne ist nicht zu spät und ausserdem haste recht guck einfach dort nach =) danke für die hilfe
Edit : Aber lieber doch noch ein Foto.....
Bild im Anhang.
Greetz
Cap
guck doch erst mal, ob das Kabel evtl. ab ist bevor Du Dir nen neuen bestellst...
Danke an alle für die Sehr Ausführliche Hilfe werde euch bald darüber berichten muss warten bis ich frei hab....
hab euch lieeebb....
Gruß Kleines Feedback War heute beim Freundlichen und hat mir das teil bestellen lassen 18€ das stück kleine frage soll ich die dichtungen auch tauschen? oder einfach nur dieses teil den Doppel Temperaturschalter?
Unbedingt den Dichtring erneuern,klar!
Der alte wird garantiert nimmer dicht halten....
Greetz
Cap
aha dann muss ich nochma runter zum freundlichen nen dichtring holen =(
