  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Temperatur Anzeige
Temperatur Anzeige
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 12. November 2024 um 8:31
Hallo zusammen
Hoffe ihr habt Rat für mich.
In der Anzeige steht seit kurzem immer falsche Temperatur Werte meisten - grade
Habe diesen Fühler vor dem Kühler getauscht hat aber leider nichts gebracht.
Woran kann es noch liegen
Danke
13 Antworten
Fehlerspeicher auslesen....
Welche Temperatur wird denn falsch angezeigt, Außentemperatur, Motortemperatur...?
Sorry aussentemperatur
Hat niemand eine Idee?
Hat das Auto Climatronic?
Ja hat es
Gibt es im Kombiinstrument auch eine Außentemperaturanzeige und wenn ja, zeigen beide das Gleiche an?
Js hat zwei Anzeigen und ja beide zeigen den gleichen Wert
Fehlerspeicher von Kombiinstrument (17) und Climatronic (08) ausgelesen?
Es wird nur der Fehler Frischluftansaugtemperaturfühler g89 angezeigt
Dann tausch den G89 doch mal. Sitzt hinterm Handschuhfach und kostet nicht die Welt.
Am besten mit schmaler Hand und langen Fingern zu tauschen... ;-)
Danke mache ich, wusste ich nicht.
Werd ich leicht am Montag besorgen
Ach ja, Handschuhfach muss raus und beim Ausbauen aufpassen:
Die Plastikbefestigungen vorne reißen sehr gerne auseinander, dann hilft nur noch Epoxy....
Danke
Hast noch einen Tipp wo ich am besten bestelle?
