  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Temperatur Probleme
Temperatur Probleme
VW Touran CrossTouran (1T)
Themenstarteram 3. November 2024 um 21:25
Guten Abend
Ich fahre einen Touran 2.0 TDI 140 PS CR Baujahr 2013. Ich hatte vorher das Problem das die Kühlwasser Temperatur nicht richtig gestiegen ist. Ich habe den Zahnriemen incl Wasserpumpe und das Thermostat getauscht. Jetzt habe ich das Problem das die Temperatur garnicht mehr steigt bzw nur bißchen dann wieder fällt. Und sogar die Öl Temperatur geht nicht höher wie ca 60 Grad. Heizen tut er auch nicht wirklich. Mit der Standheizung wird er warm sobald ich den Motor starte fällt die Temperatur wieder in den Keller... ich hoffe ihr könnt mir da helfen ...
Es ist ein normaler Touran kein Cross Touran falsch geklickt ...
Danke schon mal
Mfg
10 Antworten
Das liegt zu 200 Prozent am nicht funktionierenden thermostat
Themenstarteram 3. November 2024 um 21:42
Okay das dachte ich auch aber das ist neu !! Von Mahle ( Behr)
Themenstarteram 3. November 2024 um 21:46
@gardetzki schrieb am 3. November 2024 um 22:39:52 Uhr:
Wenn ich ihm im Leerlauf laufen lasse mit Gas gehen die Lüfter an bei ca 95 Grad Wassertemperatur ( ausgelesen mit VCDS)
Ist ein DSG oder Schaltgetriebe verbaut?
Themenstarteram 4. November 2024 um 15:16
@AudiJunge schrieb am 4. November 2024 um 12:09:28 Uhr:
Ein DSG
Dann tausch mal das Thermostat im Wasserschlauch am DSG Ölkühler.
Das wird zu 99% defekt sein.
Themenstarteram 4. November 2024 um 18:08
Okay hast da evtl ein Bild wo das sitzt?
Unter dem Luftfilterkasten im Wasserschlauch zum Getriebeölkühler.
1K0121113A
https://www.motointegrator.de/.../...rmostat-kuehlmittel-mahle-th-5-75
Themenstarteram 4. November 2024 um 18:22
Okay vielen dank probiere das mal aus
Themenstarteram 16. November 2024 um 13:18
Danke nochmal für dein Tipp und es war das Thermostat vom DSG Ölkühler jetzt passt wieder alles ...
