  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
  7. Temperaturabfall während Fahrt Kühlmittel + Motoröl
Audi A6 C4/4A
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 12:11
Guten Tag,
ich fahre einen A6 C4 1.8 mit 125 ps und habe folgendes "Phänomen/Problem":
Mein Kühlmittel wird ganz normal irgendwann warm und 90°C laut Anzeige und mein Motoröl ist irgendwann auch auf Betriebstemperatur (kleiner Strich auch um die 85-90°C). Wenn ich auf der Autobahn 120 kmh + fahre sinken beide Temperaturen, schon gar rasant und ich habe auch das Gefühl dass dann auch das Klima eher kältere Luft ausstößt als warme (Klima ist dabei aus, Regler ist normal auf 24°C eingestellt).
Meine Frage: ist das normal? Hat jemand mal dieselbe Erfahrung gemacht?
3 Antworten
Thermostatventil prüfen, ggf. defekt -> ersetzen.
@MZ-ES-Freak schrieb am 9. Januar 2025 um 14:37:16 Uhr:
Bei einem Materialpreis von 5-10€ kann man das Thermostat auch ohne es zu prüfen tauschen, wenn man sich eh schon die Mühe macht es auszubauen.
Die Mühe musst du ja nicht machen, ob das Thermostat funktioniert, ist auch im eingebauten Zustand prüfbar.
